ACCM Oliver Weiß
Betreff sagt es ja schon: Ich würde gerne wissen wo der Blinkerrelais beim Ami Super (ist bestimmt an der gleiche Stelle wie beim Ami 8) sitzt.
Denn meins hat Kontaktschwierigkeiten oder ist defekt. Nach 2 oder 3 ziemlich lethargischen Intervallen leuchten die Blinker dauerhaft.
Danke für Info!
Andreas Strunk
Hallo Oliver,
wenn ich nicht irre, hängt das Relais wie bei der Ente unter der Armaturenablage.
Rechts neben der Lenksäule ist es mit einer M5 Schraube befestigt. Um da dran zu kommen muss nichts demontiert werden.
Oliver
ACCM Oliver Weiß
Danke!
Ich hatte nämlich befürchtet dafür das Armaturenbrett ausbauen zu müssen.
Mit Relais aus 2CV (die sind identisch) blinkt der Ami auch wieder.
Hättest zur Ortung doch nur dem klicken mit dem Ohr folgen müssen....
ACCM Oliver Weiß
Das klickte ja nicht mehr (und blinkte auch nicht mehr), deswegen war ja ein Autausch notwendig. Das machte die Suche per Ohr etwas schwierig.
Ok, dann bist du natürlich entschuldigt.... ;-)
