hilfe, wasser im saxo !!!
im saxo meiner tochter stand das wasser auf der beifahrerseite vorm und hinterm sitz ein paar zentimeter hoch. es ist ein 4türer mit glasdach, das aber dicht ist. ähnliches hatte sie schon mal bei ihrem vorherigen fhzg., da war es laub das den wasserablauf der lüftung vor der frontscheibe verstopft hatte. ist beim saxo aber nicht der fall. vllt. irgend jemand ne idee, wo das reinläuft oder schon mal ähnliches selbst erlebt ?
ps. sie war nicht in südfrankreich mit dem auto !
Eine Idee wo es rein läuft habe ich zwar nicht, was man aber machen kann ist mit einem Gartenschlauch malschön das Auto wässern und schauen wo das Wasser dann hinein läuft.Am besten einer Gießt das Wasser über das Auto und ein2. sitzt drin und schaut.
habt Ihr das Problem inzwischen gelöst?
Erste Möglichkeit:
Beim Saxo tritt auch gerne mal Wasser über die Türen ein, wenn die schon mal aufgemacht wurden. Hinter der Türverkleidung ist eine graue Dampfsperre, die den Zugang zu Scheibenhebern, Türschloss etc. abdichtet. Ist die nicht richtig verklebt, läuft Wasser, das oben durch die Scheibe eintritt (und normalerweise wieder unten rausläuft) direkt hinter der Türverkleidung in den Innenraum ein. Schau mal unten an der Tür unterhalb der Verkleidung, ob da Läufer zu sehen sind.
Zweite Möglichkeit:
Aus eigener Erfahrung: Bei mir waren die Türdichtungen nicht richtig angedrückt und so lief das Wasser an der Stelle, wo die Dichtung nicht angedrückt war von außen in der Kehle nach innen und dann über den Türholm unten in den Fußraum. Kannst Du auch sehen, wenn Du den Teppich in der vordersten Ecke hochnimmst, dann müsste sich Wasser an oben auf der Einstiegkante gesammelt haben.
Vielleicht ist es ja eines von beiden.
Jan
