hydraulikflüssigkeitsanzeige blinkt...!?!?
hallo,
bei mir leuchtet das STOP und (!) immer wieder kurz während des fahrens auf. gerade wenn man über etwas holpriges fährt. manchmal länger mal etwas kürzer.... ich habe gelesen, dass das an fehlender hydraulikflüssigkeit liegt. bei mir sieht es aber eigentlich ganz gut aus (füllstand zwischen den beiden ringen). das auto XANTIA X2 ist baujahr 99 -
sollte ich mal komplett die flüssigkeit wechseln oder an was kann das liegen? wenn ja, gibt es eine anleitung im netz wie man das macht?
ach ja, zusätzlich blinkt auch ab und zu das airbag zeichen auf, obwohl der airbag des beifahrers aktiviert ist???? habe also manchmal eine halbe disko im cockpit ;)
merci Jochen
Suche benutzen,ist hier oft beschrieben.
Den richtigen Füllstand kannst du nur in Höchststellung sehen.Da muss die Marke zwischen den beiden Markierungen stehen.Also LHM rein.
hydraulikflüssigkeitsstand wird in höchststellung gemessen... das hast du sicher gemacht.
manchmal hängt auch der schwimmer... leicht ranklopfen...
Anleitung Wechsel LHM: hier
Der Matthias
Matthias nimm noch in deine Liste auf, das man beim LHM wechsel die Bremsen entlüften sollte, damit in den Leitungen auch wieder frisches LHM steht!
MfG Christian
Tobias Wöhrle
und wenn der Schwimmer nicht mehr will!
gibt es noch eine faustformel.
Wagen in Höchststellung, kleiner Finger rein ins Faß, wenn man noch an das LHM kommt ist es noch ok vom Füllstand her.
gruß toby
