hallo,
ich habe nach dem wechsel der scheiben und backen der vorderen bremsen an meinem xantia x2 1.8i das problem, dass der sattel sich nicht mehr ganz anheben läßt. die backen hatten einen kleine "nippel" oben, mittig, außen - diese blockieren jetzt (glaub ich :() den sattel. ich bekomme daher auch die backen nicht raus geschweige denn an die scheiben...
kennt jemand dieses problem?
dank Jochen
klar , versuch den bremskolben etwas zu drehen.
Ja der Nippel muß weg!! Ähh wenn nichts geht Trennjäger.
Der Ausdruck vom Abnippeln muß doch irgendwo herkommen.
Wie soll er das denn machen? Der Kolben muss gedreht werden, alles andere funktioniert nicht. Alternativ kann der Sattel samt Träger abgeschraubt und dann mit der ebenfalls gelösten Bremsscheibe zusammen abgenommen werden. Dann kann die Scheibe im ausgebauten Zustand herausgezogen werden und der Rest ist dann ein Kinderspiel.
Versuche vorsichtig den kleinen Bolzen unten rauszukloppen ;) Das Problem hatte ich auch, habe den sattel dann über die Beläge nach oben weggezogen...
man kann ganz einfach den Kolben mit grossem Schraubendreher u. leichten Hammerschlägen etwas weiterdrehen... das geht ohne Probleme... dann kann man auch hochklappen.
Gruss aus dem Norden!
