xm-2Liter-Einspritzung Boschung
Mein xm 2 springt nicht mehr an und macht keinen MUX. Ich vermute das liegt an einem Relay - aber welchem ?? An meinem Computer im Motorraum sind 2. Ein kleines schwarzes und ein etwas größers. Das braune größere ist von G. Cartier mit Ref. 02009 mit 5 Anschlüssen das schwarze ist auch von G. Cartier mit 5 Anschlüssen. Wie gehe ich nun vor. Austauschen der Relay hat nichts genutzt bzw. manchmal sprang er an und dann wieder nicht.
Welches Relay hat welche Funktion und für was ist es????
und wie kann ich ein Relay überprüfen oder evtl. überbrücken?? Für was sind die jeweiligen 5 Anschlüsse. Im Schaltplan vom Reperatur-Handbuch Nr. 1134 vom Buchel kann ich auch nichts finden!!!
Bitte helft mir mit verständlichen Laienhaften Beschreibunen, damit mein XM wieder leben kann. Werner!!
Tobias Wöhrle
Dreht der anlasser nicht ?
oder springt er beim orgeln einfach nicht an
gruß toby
anlasser dreht - batterie ist neu - aber er springt einfach nicht an - er macht also gar nichts.
Bitte sagt mir doch was das für Relays sind 1. das schwarze und 2. das braune am Steuercomputer wie bereits beschrieben. Mein xm will und will nicht mehr anspringen!!!
kommt sprit?
kommt zündfunke?
läuft die spritpumpe bei zündung an für ca 2 sekunden?
hört man eigentlich innen.
mfg tobi
ja funke ist da und sprit läuft auch - ich glaube immer noch dass das mit den Relays zu tun hat.
Aber wie kann ich das prüfen - auswechseln hat auch nicht geholfen - evtl. gingen die auch nicht - und nun immer noch die frage, wie kann man die relays prüfen oder evtl. die Stecker für die relays überbrücken um zu sehen - ob er dann doch läuft???
leider konnt mir immer noch keiner bei meinem anlassproblem helfen!!!!
