Xantia X1 ging beim anfahren aus und springt nicht mehr an
Hilfe, ich habe ein Problem. Mein Xantia ist eben beim anfahren an der Ampel ausgegangen. Es kam nen kurzen Ruck und dann war´s das. Was kann das Problem sein??? Ich brauche dringend Rat.
Sprit ist drin und kommt vorne an.
Mal ne Frage, das Gerät mit denn 2 Abgängen überhalb des Zündverteilers, was ist das ???
Ok erledigt, ist der Leerlaufregler.....mal ne andere Frage, darf der "brummen" wenn der Schlüssel auf Zündung steht ???
Bearbeitet von Trance
Dreht sich der Zahnriemen noch mit?
Kann ich Dir jetzt so nicht sagen. Hab kein passendes Werkzeug da, aber der Wagen dreht sehr leicht beim Versuch zu starten.
Was Oh Oh ???
Zahnriemen gerissen -> Motor dreht sehr leicht durch
Ist natürlich nur 'ne Hypothese.
Bearbeitet von ThorstenG
Inzwischen bestätigt. Zahnriemen gerissen.
Auto kommt zum WE zum Schrauber. Was kostet so nen gebrauchter Kopf ? Oder ist neue Vetile billiger ?
was fürn kopf brauchste denn?
der vom 1,8i kostet 1400euro beim freundlichen, stand 2008.
möchte nicht wissen was er jetzt kostet.
gebraucht, sollte sich bei kleber was finden lassen, frag den mal an.
mfg tobi
Hätte auch noch einen. 92000 KM =250 €.
George.
habe entweder einzelne Köpfe (inkl. Ventilen), oder auch ganze Motoren, für den lütten Geldbeutel. Müsste aber als allererstes mal wissen welche Motorvariante...
Bei Bedarf/Interesse eMail (steht im Profil) oder 0160-98377393
Gruss aus dem Norden!
