Grüß Gott...
habe die Hauptbremsleitung nach hinten erneuert beim 18.er 16V X2.
Wie krieg ich jetzt die Luft daraus? Bzw, is klar... Aber wo sind die Entlüfternippel an den hinteren Bremssätteln? Vorne sind die schön present. Hinten sehe ich nur ABS und die Bremsleitung m. Überwurfmutter.
Könnt natürlich "pfuschen" und die Leitung zum entlüften nehmen, aber mit nem Ventil gehts deutlich besser... IST da überhaupt eins, und wenn ja, wo ungefähr?
Wenn ich mich recht erinnere, müsste das ähnlich zugänglich sein, wie an den vorderen Sätteln. Augen auf machen ;)
beim Xm muß nicht mal das Rad runter, zum entlüften. Sollte doch beim Xantia zu finden sein, der Nippel.
Gruß Herbert
direkt oben auf dem Bremssattel, kann man eigentlich nicht übersehen ;)
hab mal das Rädchen gedreht und hinaun geschaut. Sitzt direkt auf dem Sattel.
Von innen hab ichs nicht gesehn (???) Mit Rad runter gings dann recht flott ^^
