Wechsel Kurbelwellensimmerring BX14
HY Leute,
mein BX verliert Öl. Gewechselt wurden vor Kurzem die Antriebswellensimmerringe, danach hat er kein Öl mehr verloren. Nun fängt er wieder an zu siffen. So, wie es ausschaut, sifft er aus dem Kurbelwellensimmerring. Kann man den ohne Probleme wechseln, oder muß man dafür den Motor zerlegen?
Fahrzeug:BX 14 Leader E (XBXD)
Baujahr: 1986
Motortyp: 150J
Gruß DS
Die gehen meines Wissens beide von außen zu wechseln. Also nix Motor zerlegen. Entweder Zahnriemen oder Getriebe ausbauen. Je nach dem auf welcher Seite es sifft.
OK, da letzte Woche Kupplung gewechselt wurde, weiß ich, daß auf der Seite alles trocken ist.
Also muß ich den Keilriemen (meiner hat keinen Zahnriemen) runternehmen und die Riemenscheibe, den Simmerring rausfriemeln und den Neuen einfach reindrücken.
Was für eine Größe hat der Simmerring?
Bearbeitet von EntenDaniel
Motor 150 A den J hab ich nicht gelistet, evtl sagst Du mir wieviel kw er hat ,denke aber die sind alle gleich orgnr 0236.14 Außen 50..... innen 35 8 stark, hab ich da Warensendung incl Versand 9 Euro Grüße Rü
Laut Motorplakette ist es ein 150J, der steht in den wenigsten Listen drin. Auch in den ET-Listen von Citroën in Deutschland ist der auch nicht gelistet.
Den 150J gab es in der Schweiz und hat eine katlose Abgasentgiftungsanlage an Bord. Der hat einen 2-Stufenfallstromvergaser, automatischer Kaltstartvorrichtung (+Choke), pneumatische Abmagerung über Starterklappe und Zwangsabmagerung beim Öffnen der Drosselklappe und Drosselklappenschließdämpfer. Unteranderem hat der auch eine andere Bedüsung. Der hat auch einen speziellen Ducellier-Verteiler drin, den 2525579 A-B, der jedoch immerhin in den ET-Listen aufgeführt wird.
1351 ccm
52kW
72PS
163km/h
Vorgänger dieses Motortyps war der 150Y
Gruß DS
PS: Es gab im BX den 150A, 150C, 150F, 150Y, 150J
Also da mag er wohl auch bei 2 Herstellern eine andre Größe auswerfen, soll dann wieder der Simmering vom Xantia sein, also sinnvoll ist ausbauen die Maße angeben und dann kann ich versuchen wieder nach der Vergleichsnummer zu suchen, oder Du fragst einen der Händler hier im Forum die auch die Citprogramme haben, sollte doch lösbar sein über Fgstnr.....
Neben der Federkugel ist z.B.das Ventil zur Verteilung des Unterdrucks zu sehen.
Vf7xbxd0020xd
ich kanns nicht über Fgstnr... Was ist mit der Unterdruckverteilung ?? Hatten die deutschen BXse doch auch wegen der Schadstoffklasse...
Aber die Schweizer waren früher - da hatte der BX sowas schon immer, in D erst ab Mitte 1986 (?) Und die Schweizer hatten andere Motoren und Verteiler.
D=150A, 150C und 150F
CH=150Y und 150J
