Seit heute habe ich folgendes phänomen
Jedes mal wenn ich bei laufenden Motor das Kupplungspedal trete, quietscht es sehr laut.
Es kommt von außen, hört sich an als ob irgendetwas schleift
Ist der Motor aus, ist es weg
Ich kann aber ganz normal schalten.
Was könnte der Fehler sein?
Vielleicht muss ich nur was schmieren so das es nicht mehr quietscht?
kupplungslager gibt vermutlich langsam den geist auf. schmieren kann man da so jetzt nix.
mfg tobi
Hi Tobi
Danke, und kann ich da mit weiterfahren oder muß
dieses sofort ausgetäuscht werden?
Ist bestimmt wieder ne teure sache wa
weiterfahren, wenn sie endgültig den geist aufgibt merkste das dann schon.
ansonnsten muß die kupplung raus, getriebe zur seite und co kannste dir im eva selber ausmalen was das fürne arbeit ist.
mfg tobi
Ein Kollege meinte es ist bestimmt das Ausrücklager
Jetzt muß das Getriebe wohl raus und alles an der Kupplung nachgeschaut werden.
Ist er wirklich so schwierig bei den Evasion das auszubauen?
Wie lange braucht man als erfahreren Schrauber wohl dafür?
Dann kann ich mir nämlich schon ausrechnen was mir diesen spaß
mal wieder kostet :-(
Ist auch typisch, wenn man/frau beim halten immer schon mit eingelegtem Gang und getretener Kupplung steht z.B. an einer Ampel! Da wird dann die ganze Zeit das Lager belastet und da das bei unseren Autos inzw. durch Kostendruck einfachst Teile sind, halten die des nicht mehr aus. Deshalb immer ausgekuppelt an Ampeln stehen.
