Nach Standzeit von drei Jahren kommt er nicht hoch
Moin moin.
mein erster XM soll nun bald abgeholt werden und nun bereite ich den Schlachtwagen vor, damit er die Garage auf eigenen Füssen verlässt.
Bremsscheibe, Federbein, Domlager.. alles wieder zusammengebaut, Kugeln wieder dran, Druckspeicherkugel drauf, stand lange ohne die Kugeln und ist wohl seeeehhhr Drucklos.
Dann mit Schrecken festgestellt, dass ich die Steuergeräte für Hydractiv, ABS und Motor (2,1TD) nicht da hab, trotzdem startversuch. Springt an und läüft auf Schlag. Trotz dreijährigem Stillstand.
Aber: er kommt nicht hoch. auch nach 10 minuten nicht. Schraube am Druckregler auf und wieder zu, keine Änderung. HD-Pumpe mit Öl geflutet und entlüftet. saugte erst zehr zögerlich öl an, dann aber doch soviel an der HD-Pumpe nachgekippt, dass der Hydraulikbehälter bald voll war.
Kommt trotzdem nicht hoch. Kann in dem Druckspeicher durch die lange Standzeit irgendwas hängen oder Klemmen? Das System war ja offen durch die fehlenden Kugeln.
Möglicherweise hat des LHM Wasser gezogen (Hydroskopisch?) Kann man am Druckspeicher sonst noch was zum Entlüften öffnen oder Ventile zur Mitarbeit bewegen? Mir gehen die Ideen aus...
schön wäre eine schnelle Hilfe, da der Platz gebraucht wird.
schöne Grüße
Thorsten
Hi, also wenn der echt 3!!! Jahre ohne Kugeln da stand, dann ist mit Sicherheit irgendwo ein wenig Dreck reingekommen und das "nicht Funktionieren" schon vorprogrammiert. Wenn das Auto aber ohne Steuergeräte überhaupt anspringt ist mir das ein einziges Rätsel...........aber falls das ABS funktionieren sollte, dann schon mal mein Glückwunsch.............. :-)
Thomas
ich würde auch ganz frech meinen, wenn der Wagen nicht vernünftig aufgebockt war, kann nach drei Jahren auch schonmal der Höhenkorrektor hängen, das Gestänge "zurechtgebogen" sein und auch, daß die Pumpe selbst einen KLatsch weg hat ist denkbar.
Das ein TD12 mit der komplett mechanischen Einspritzpumpe ohne Steuergeräte anspringt dagegen ist mir schon erklärlich. Weiß sowieso nicht, wozu der TD12 nen ECU hat. Das sind doch richtige Trekker. Kannste doch ankurbeln wie nen Landsbulldog.
Aber ganz schön viel Arbeit in einen Schlachter gesteckt. Willst du die Schlachtung jetzt noch wirklich durchziehen? =)
Wahrscheinlich läuft er sogar ohne Diesel......
@ Olo,
ich dachte mein alter W50 war das letzte Auto, welches einfach so ansprang......... :-)
Thomas
... eigentlich klar, daß er nach einer Standzeit von 3 Jahren nicht mehr hochkommt, der muß ja völlig fertig sein... icon10.gif
Torsten
was ich nur nicht verstehe warum er aus eigener kraft aus der garage soll....?Wenn er denn geschlachtet werden soll....kann er doch auch geschoben oder gezogen werden....Oder eben langsam in tiefster stellung......Ich reparier jedenfalls kein auto um es anschliessend zu schlachten....icon10.gif
@ Olo,
Thomas
Mein alter kadett ist sogar nach 11 jahren wieder einfach so angesprungen....Hab einfach nur vorher frisches öl eingefüllt und fertig...icon12.gif.
Das macht aber durchaus Sinn - sonst hat man hinterher einen Haufen Teile, von denen man nicht weiß ob sie funktionieren. Die kann man dann nur noch ins eigene Auto bauen, oder aber in die Tonne werfen.
Torsten
Genau, eine ausgenudelte Kiste zu schlachten macht null Sinn. Die ganzen grossen Teile (Stoffausstattung, Heckklappen, Türen, etc.) liegen wie Blei in der Garage und die technischen Sachen, welche begehrt und dann meistens bei schlechten Schlachtobjekten ebenso vernudelt sind, fehlen dann.
Die meisten 86,84€-Ebay-Xantias sind selbst zum Schlachten nicht mehr zu gebrauchen.
@Ronny, ich meinte damit, ohne jegliches Elektronikgedöns......... ;-)
Thomas
Geht die Servo, dann kannst schonmal überlegen ob die Pumpe Druck liefert oder überhaupt nicht
hallo...
erstens ist die Garage so eng, dass ich ihn zwar aus eigener Kraft reinmanövriert habe, aber das herausholen eben nur nach abbau der zu engen Türen möglich.
zweitens möchte ich das dem Käufer so einfach wie möglich machen, dann gibts beim Auffahren auf den Trailer nicht so die Schwierigkeiten... bin halt n netter Mensch ;-)
Aber wenn er nicht aufsteigt, dann kommt eben der Lanz und zerrt ihn raus.
schöne Grüße
Thorsten
Netter Mensch ist gut. Aber da es ein Schlachter ist,hätte ich den nur provisorisch zusammen gebaut und ein Trailer hat oft eine Seilwinde. Damit läßt sich ein XM schön langsam hochziehen. Muß also nicht fahren.
Zum Nichtaufstehen:
Den Ansaugschlauch hast schon gefüttert? LHM ist genug drin?
das kann bis zu einer stunde dauern, bis der sich wieder hebt.
also einfach laufen lassen.
Wenn die Pumpe "bis zu einer Stunde" läuft, ohne dass Öl reinkommt, ist das, mit Verlaub, etwas schwachsinnig...............wenn die Karre zum Schlachter kommen soll............lasst sie doch ganz verrecken..............weg mit dem Schrott.....wie hier neulich nochmals angeboten.
XM Schrott, wer was will muss es sich ausbauen, sonst sind 3!!!!! drei!!!!! XM wiedermal in der Presse..............macht nur weiter so..................
Thomas
Die Pumpe ist gefüllt. Etwas Druck wird ja erzeugt, sonst ginge die Lenkung nicht so leicht. Liegt wahrscheinlich an hängenden Höhenkorrektoren. ich werde den Wagen jetzt rausziehen und dann geht er seinen letzten Gang.
Die Verwertung liegt ja in der Verantwortung des Schlachters; in den Wagen wurde vor seinem Ableben viel Geld investiert. Die Dieselpumpe ist dicht, Antriebswellen neu, Reifen neu, Handbremsseile neu, Domlager neu, Stabis neu. Auch aus einem Fahrzeug, das lange stand, kann noch viel verwendet werden. Und wenn ein Teil nicht ok aussieht, dann fliegt es eben in den Müll. Immer noch besser, als den Wagen unbesehen zu quardern.
schönen Gruß
Thorsten
