ich mal wieder mit meinem ZX ;-)
Folgende Problematik(en):
1. quietscht ein Keilriemen (ich vermute mal der zur Lichtmaschine)... Nach ca. 10min fahren ist das Quietschen jedoch weg. Außerdem ist's auch nicht regelmäßig, sondern mal morgens, wenn der Wagen kalt ist, mal auch nur mittags nach einigen Kilometern. Jedoch immer nur dann, wenn der Motor wieder eingeschaltet wird..... Was kann das sein?! Der Keilriemen ist relativ neu, habe echt keine Idee...
2. verliert mein 1.4er ZX ein wenig Öl, scheinbar kommt's direkt aus der Ölwanne... Kann man da noch was machen óder heißt's direkt: Ölwanne wechseln??! Da leg ich nämlich keinen gesteigerten Wert drauf *g*
An dieser Stelle: Hat jemand Erfahrung mit diesem "Super-Mega-Keramik-Öl" gemacht?! (siehe Link)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2420414639&category=30892
pUsCHEl
tach, jaja, antwort kommt jetzt:
keilriemen auf jeden fall wechseln, mindestes spannen. das quitschen bedeutet, dass der riemen durchrutscht. das hat drei probleme zur folge:
1. das durchrutschen führt zu erhöhtem verschleiß des riemens und leistet dem verfall vorschub.
2. werden aggregate (ich weiß nicht, welche es beim ZX sein könnte. hat der hydropneumatik?) nicht richtig angetrieben. mindestens ist es die lichtmaschine. das kann dir im winter (wo das quitschen noch schlimmer wird) zum verhängnis werden. wenn der riemen nícht quitscht, kann das durchaus auch heißen, dass er garkeinen kraftschluss hat, dann geht aber eine rote lampe an.
3. (und das ist der wichtigste punkt) nervst du deine mitmenschen. mich hat im vergangenen winter jeden verdammten morgen um halb sieben ein nachbar mit seiner quitschorgie wachgemacht. ich war aber zu faul, aufzustehen um das auto endgültig stillzulegen.
hab erst grad gelesen, dass der riemen neu ist: also spannen! war wohl ein profi am werk. nach kurzer einlaufzeit muss natürlich die riemenspannung kontrolliert werden, wie alles was man neu macht.
Danke für die Antwort...
Ja, ich glaube auch, dass meine Nachbarn das nicht sonderlich erfreut, wenn ich jeden morgen um 6:30h losfahre.
Habe die Schraube, von der ich glaube, dass Sie für die Spannung des Riemens verantwortlich ist, "Handfest" angezogen. Ergo: Quietscht immer noch... Muss die richtig (mit entsprechender Kraft) angezogen werden??!
pUsCHEl
