Gast Thorsten Czub
mein BX 19 GTI (Automatik, 88 KW, BJ89) hat im Moment 2 Probleme:
1. obwohl alle 4 Kugeln und Druckspeicher neu sind,
poltert es vorne. Bei Schlaglöchern. Hört sich an als ob
da was locker ist. Können das Stabistangen sein, oder andere Bauteil
(Kugebolzen ?!) ?
2. m.E. ist die Umdrehungszahl zu hoch. Der Motor dreht viel
zu hoch (glaube nicht das die Anzeige defekt ist da die Lautstärke
des Motors schon zur Anzeige paßt). Könnt ihr (GTI Fahrer) mal Umdrehungszahlen nennen für 160 , 180 oder 190 km/h ??
Beim BX meiner Freundin (ein BX19 TRS mit 80 KW) ist das bei 180 km/h
nicht so schlimm wie bei meinem GTI.
Was könnte das sein ?
Punkt 2 verstehe ich eigentlich am wenigsten.
Punkt 2 ist ohnehin so wie er ist. Das ist gegeben durch die Getriebeübersetzung - denn hätte der Wandler zuviel Schlupf, dann würdest du gar nicht erst so schnell werden.
Gast Thorsten Czub
Aber vielleicht stimmt ja etwas mit der Übersetzung nicht.
Zwar steht die Automatik auf A, und da ist auch keine Rasterung mehr
zwischen N und A (sonst könnte man ja mutmaßen der Wagen fährt nur auf Fahrstufe 3), aber es kann doch nicht sein das der Wagen schon bei ca. 180 an nahezu 6000 Umdrehungen will. Wie gesagt, der BX9 TRS meiner Freundin
liegt da zwischen 5000 und 5500 Umdrehungen. Das erscheint mir auch normal.
Aber wo kann der Fehler liegen ?
zu Pkt 2
Hab jetzt kein Bock mein Fahrschein aufs Spiel zu setzen um dir mitzuteilen wie hoch die Drehzahl bei 180 km/h ist (ab 130 wird es in Luxemburg teuer) werde dir für morgen jedoch gerne bis 130 km/h die Drehzahlen mitteilen.
PS: Hat deine Freundin auch ein Automatik, die dreh'n halt höher als die manuellen.
mfG
André
Gast Thorsten Czub
meine freundin hat auch einen automatik.
bx19 TRS automatic
ich habe BX19 GTI mit 88 KW.
bis 130 reicht m.E.
Also mein BX hat 88kW Orga Nr:5883 17/12/1993
Schaltet vom 1. in den 2 bei 20 km/h bei Vollgas müsste es 70 km/h (binn mir dabei nicht mehr so sicher (schon etwas länger her)
2. Gang
30 km/h - 1500
40 km/h - 2500 schaltet dann in den 3.
3.
50 km/h - 2000
4.
50 km/h - 1500 (auf 60 beschleunigen und dann Geschw. drosseln)
60 km/h - 1750
90 km/h - 2750
110 km/h - 3400
130 km/h - 4000
150 km/h - 4500
Vmax ohne Rückenwind und nicht Bergab war 200 km/h
mfg
André
Was verbraucht deiner denn so?
Gast Thorsten Czub
habe den wagen erst seit kurzem.
kann daher noch nicht viel sagen. im moment
kostet der wagen ja nur reparaturen.
will ja schließlich nicht mit nem kaputten wagen die geschwindigkeiten
austesten :-))
sobald die federung aber in ordnung ist, werde ich mir die umdrehungen
und den verbrauch nochmal vornehmen :-))
mein GTI ist übrigens von 1989.
danke für die daten. werde das bald mal mit MEINEN werten vergleichen.
melde mich dann.
hallo,
mein 90er GTI läuft ca. 100 kmh bei 3.2oo und 195 kmh bei 6.ooo.
grüsse, kris
@ All
Was sind denn die Verbräuche von euren BX GTi Automatik so?
Hatte letzten Winter einen Durchnitt von 10.8l und diesen Sommer 9.94l
Absoluten max war 12.6l und min 8,67l alles mit 95 Oktan. Merke keinen Verbrauchsunterschied zwichen 95 und 98.
Noch 'ne Kleinigkeit
Mir ist aufgefallen dass der GTi Schriftzug hinten normalerweise "BX 19 GTI" lautet, meiner hat jedoch nur "BX GTI" drauf steh'n. Ist dies nur bei Automatik Fahrzeugen so gewesen?
ACCM Dirk Pinschmidt
BX 19 GTi, oder schlicht BX GTi ist baujahrabhängig. Ab Modelljahr 90 BX GTi.
Beste >> Grüße
Dirk
hallo,
verbrauch lag bei langstrecke nach spanien bei knapp 8 liter, trotz oft laufender klima, sonst zwischen 8 und 11 litern je nach fahrweise und v.. stadtverkehranteil.
aber wie gesagt, klima + automatik.
grüsse, kris
Gast Thorsten Czub
"Heute, 19:22 Uhr
e-kris
hallo,
grüsse, kris"
aha. also doch so hoch (6000) bei vollgas...
