intervallwischhebel nachgerüstet und keine waschpumpe mehr?!
hab vergangenes Wochenende den Intervalllosen Wischerhebel gegen einen mit Intervall getauscht. Funktioniert prima, nur... die wischwaschanlage geht jetzt nicht mehr. Kein Mucks.
Passte aber alles Prima. Was hab ich falsch gemacht? Oder geht das eventuell einfach nicht?!
gruß,
Christian
scheint leider keiner zu wissen...sehr ärgerlich.
Keine Lust diese "feature" wieder missen zu müssen!
Könnte vielleicht am Relais liegen.
Entweder hängt es, oder keins drin(Intervalllos?)
Gast Gerhard T
Wischwasch hat mit dem Relais eigentlich nichts zu tun, die wird eigentlich direkt mit dem Hebel geschaltet.
Schaltplan http://oldipcxm.free.fr/schematek/560-0-10.pdf
Verstehe eigentlich auch nicht warum das nicht gehen sollte. Haben die beiden Hebel am Ende eine unterschiedliche Belegung? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Tja, den Hebel wirst wohl ausbauen und anhand des Schaltplans durchmessen müssen.
