Dumme Frage zum Heizungslüfter X 2
mit Klima! EZ 98.
Hatte im Urlaub merkwürdiges klackerndes Geräusch festgestellt.
Gestern mal genau nachgesehen:
Kommt-kam von Lüfter.
Valeo N 32 Nr. 652212M 3 Schraubenbefestigung.
Ausgebaut = Nix festgestellt, keine Fremdkörper, mechanisch o.k.
Eingebaut: Funzt, keine abnormalen Geräusche mehr.
Habe den Verdacht, dass eventuell die Kohlen in der Führung "hängen" könnten.
Meine Frage:
Der Lüfter sollte doch schon bei eingeschalteter Zündung mitlaufen?????
Tut er nicht, nur bei laufendem Motor.
Gibt es die Kohlen beim ;)?
Dankbar für eine Antwort
Günter
Günter
1. Bei Xantias mit Klima hängt das Klima- und Lüftungssteuergerät an der Erregerklemme der Lima: Erst wenn die Lima, also der Motor, läuft, kann der Innenraumlüfter zugeschaltet werden. Ist also ok so wie es ist.
2. Die Kohlen gibt es natürlich nicht beim Freundlichen. Aber z. B. bei Elosal, Bronzekohlen, 2 Stück um die ... ach was, hier
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
@Torsten:
Danke, scheint ja dann o.k. zu sein.
Wenn das Dingens wieder zickt, kommen neue Kohlen rein!
Gruß in die Palz
Günter
