Auspuffrohr ohne Kat tauschen
Hallo Community,
nachdem ich bei der Behebung meines etwas sportlicheren Sounds (Auspuffrohr vor dem Endtopf geborchen) behoben hat und mir dabei den Auspuff mal genauer begutachtet habe, musste ich feststellen, dass auch hier die Auspuffrohre schon in einem kritischen Zustand sind (das Rohr vom Krümmer-Kat und dann auch Kat-Endtopf).
Hier mal die kritischen Stellen.
Nun meine Frage:
Nachdem mit dem Kat bis jetzt keine Probleme hatte steht die Überlegung an, ob der Kat nicht bleiben kann und nur die Rohre getauscht um am Kat verschweißt werden.
1) Das oben im Bild gezeigte Reperaturrohr von "Bosal" macht aber die letzten Biegungen zum Kat nicht.
2) Dann fehlt mir noch immer das Rohr Krümmer-Kat.
Gibt es hierfür eine gute (günstige) Lösung - oder muss ich das Rohr mit Auspuff kaufen?
Falls es eine Lösung gibt - ergibt sich gleich die nächste Frage - wo?
Xantia X2 (Lim) BJ 2001 2.0 HDI
Vorab schon mal vielen Dank für eure Unterstützung
1. Das Reparaturrohr ist in Wirklichkeit kürzer, als es auf der Abbildung erscheint. Es passt, wenn man das Originalrohr hinter dem Kat an der richtigen Stelle abtrennt.
2. Das Hosenrohr vorne ist Bestandteil des KATs und kann nicht separat getauscht werden. Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Rohr ausgetauscht werden muss. Da fahren wesentlich ältere Autos noch gut mit herum.
wenn das lange Rohr vom Durchmesser her passt, also auch vor dem Kat,
dann würde ich mir davon 2 Stück bestellen und aus dem zweiten die fehlenden Stücke für die beiden Stellen vor und nach dem Kat basteln.Vielleicht vorher noch die Biegungen vergleichen, ob es Sinn macht.
Das dann von jemand, der wirklich schweißen kann zusammenbraten lassen und gut ist.
Gruß Herbert
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, werde das Thema gleich mal in Angriff nehmen.
