Y4 - kaum Wasser aus der Scheibenwaschdüse vorn
hatte schon in einem anderen thread geschrieben dass die pumpe auf einmal vorne mit dem neu eingebauten intervallhebel nicht geht. Unabhängig davon war es schon immer seit ich den Wagen habe dass ich am Hebel pumpen muss damit ein paar Spritzer auf die Windschutzscheibe gelangen. Auf der Autobahn unmöglich, nur bei Stand oder langsamer Fahrt.
Ich habe grade alles auseinandergebaut und die Pumpen geprüft: funktionieren.
Wo kann denn da noch der Wurm sein? Ich überlege gleich mal die schläuche mit Druckluft durchzupusten. Sind die Düsen anfällig? Oder die Schläuche?
grüße,
Christian
hast du eventuell Winter und Sommer-Scheibenklar gemischt ?
Das ergibt manchmal eine flockige Sache, die die Anlage verstopft.
Trotzdem mal die Schläuche ab und von außen her durchpusten.
Also entgegen der Fließrichtung.
Ob da Rückschlagventile verbaut sind weiß ich nicht. Hatte ich auch schon, an anderen Autos. Die waren defekt. Dann kommt auch wenig oder nichts auf der Scheibe an.
Vergleich doch mal ob es besser wird, wenn die Düsen nicht dranhängen.
Sonst die Schläuche wechseln, da die mit den Jahren auch nicht besser werden.
Gruß Herbert
ich habe grade das ganze System auseinandergenommen. Es ist ein Rückschlagventil.
Alles mit Try-and-Error durchpusten brachte die Erkenntnis!
Für andere, damit man nicht anfangen muss zu suchen:
Das Rückschlagventil ist die weiss/schwarze verbindung vor dem T-Stück unter dem Windleitblech!
So, ich geh jetzt ersatzschlachten ;)
neu kostet das Rückschlagventil beim Freundlichen 9 € und paar zerquetschte. Hab letztens erst ein neues besorgt. Das alte Rückschlagventil auseinandernehmen klappt meistens nicht, dat bricht.... ;)
LG Christian
Y3 hat übrigens kein Rückschlagventil.
Habe ich jetzt so verbaut. Pustet 1:1 raus wie rein. Sobba!
Die extra bei Meisen bestellte Pumpe wars dann eben nicht. Hab sie trotzdem verbaut.
Dabei DEEEN Geheimtip festgestellt: Baut euren Kindern (oder euch, falls frauen in weissen shirts bei euch rumlaufen) eine elektrische Wasserpistole! Hab die Pumpen mit einer Batterie getestet. Die spritzen locker 7m weit...
Bearbeitet von Saehrimnir
