auf gti tacho umrüsten
ich möchte in meinen 19tzi nun ein gti tacho einbauen.Da ich in der suche nicht so richtig fündig geworden bin,frag ich lieber nochmal,auch wenns etwas nervt....icon11.gif
Was bzw wieviel kabel müssen noch gezogen werden?
Wo werden diese oder das kabel angeschlossen?
Welche geber müssen nachgerüstet werden,oder welche können weiter benutzt werden?
Es soll hier im forum einen umbauplan geben,den ich leider nicht gefunden habe....
So aus der Erinnerung (ist schon ein paar Jahre her):
Grundsätzlich musst Du für alle Instrumente, die in Deinem Alten Instrumentenbrett nicht drin waren, die entsprechenden Geber nachrüsten. Das heißt im schlimmsten Fall Öltemperaturgeber (Ölwanne), Kühlwassertemperaturgeber (Thermostatgehäuse), Öldruckgeber (keine Ahnung wo der sitzt), Ölstandgeber (auch keine Ahnung wo der sitzt und ob man den so einfach nachrüsten kann).
Die Kabel liegen in den meisten Fällen schon - da würde ich mir mal die Steckerbelegung Deines Instrumentenbrettes besorgen und nachsehen, ob da die Kabel schon im Stecker sind. Mit der Info, wo die Geber sitzen (sollten), müßtest Du dann auch das andere Ende der Strippen im Motorraum finden.
Peter
hmmm... der umbau soll wohl nicht ganz so aufwändig sein,hab ich mir sagen lassen....Die rede war von einem kabel ziehen...Ich behalte mein originales tzi tacho und rüste nur die wasser und öl temp.nach....also bezieht sich meine frage eigentlich nur auf diese beiden instrumente....
ACCM Peter D.
in dem Fall mußt Du nur für die Öltemperatur eine Strippe nachziehen. Allerdings weiß ich nicht, ob Dein TZI für den Öltemperatursensor die entsprechende Aufnahme in der Ölwanne hat. Wenn nicht, kann man wohl den Sensor anstatt der Ablassschraube einsetzen - allerdings ist das dann der tiefste Punkt des Fahrzeugs und birgt die Gefahr des abreißens.
Ich hatte an meinem 19er RD seinerzeit nur die Kühlmitteltemperaturanzeige nachgerüstet. Das beinhaltet den Austausch des Sensors für die gelbe Warnlampe gegen den Temperatursensor aus einem GTi und den Einbau des entsprechenden Instrumentes ins Amaturenbrett. Kabel muss man hierfür keine ziehen. Aber sieh selbst unter http://www.tramontana.co.hu/citroen/cooling/cooling.php (Retrofitting a coolant temperature gauge, etwas runterscrollen), hier ist die Nachrüstung ganz gut beschrieben - allerdings auf Englisch.
Hoffe das hilft etwas mehr
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
