ich habe bei einem 1.4 ZX (Bj.1997) das Problem das beim Tanken (Tank fast leer) nur etwa 30 Liter normal zu tanken gehen, dann springt die Pistole zurück und jeder weitere Liter wird zur Qual, weil der Benzin nur extrem langsam nachfließt.
Der Entlüftungsschlau schein soweit nicht geknickt zu sein, was dann im Kunststoffstutzen im Radhaus los ist sieht man ja nicht.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, bzw. ein Lösung dafür?
Danke!
Gruß Dirk
Sicher das nicht allein nur die Tankanzeige meint das der Tank leer ist? Das tut sie nämlich sehr früh und relativ unzuverlässig...
Ich hab das gleiche Problem.Wenn die Tankuhr leer zeigt,gehen nur 30l rein.Jetzt fahre ich nach Tages Km Zähler...
Nee nee, der Tank ist dann schon wirklich fast leer -> sonst wäre es das 3 Liter-Auto der Vergangenheit. :-)
Man kann nach den 30 Litern auch ganz langsam weitertanken bis der Tank komplett voll wäre - aber das dauert dann eben eine Ewigkeit, schätze mal min. 10min braucht man da so langsam wie das nachläuft.
Gruß Dirk
Hallo, ist schon ewig her aber vielleicht hilfts noch. Ich muss bei mir die Zapfpistole immer leicht schräg nach oben halten, damit ich tanken kann, sonst schnappt sie immer wieder zurück.
Schöne Grüße !
Danke für deine Antwort.
Es wurden eigentlich schon alle "Pistolenstellungen" beim Tanken ausprobiert - ohne Erfolg.
Bis etwa 30 Liter klappt auch alles wie es sein müßte...erst danach tritt das Problem auf.
Werd ich wohl doch mal die Entlüftung nachprüfen, bzw. den Tankstutzen mal ausbauen...
Gruß Dirk
Du könntest auch gucken ob der Schlauch von der Entlüftung abgerissen ist.
Das passiert bei bald jedem ZX und die verstopfen dann gerne mit Dreck.
