auf was sollte man bei der Übergabe vom DS3 besonders achten?
- optische Schäden: Kratzer, ...
- Lieferumfang: Ist bei der Wahl 'ohne Notrad' trotzdem Bordwerkzeug dabei oder nur dieses Pannenspray mit Kompressor? Wagenheber?
- Vollständigkeit der Papiere: Brief, COC-Dokument, ...?
- Flüssigkeitsstände
- der Vorführer hatte beim Tagfahrlicht unten einen kleinen Spalt (1 - 2 mm breit) zur Frontschürze, ist das normal?
Bitte ergänzen ;-)
Macht Euch doch nicht so einen Stress. Man hat schließlich erst einmal mind. zwei Jahre Garantie. Wenn einem später etwas auffällt, ist das doch auch kein Problem.
Alles kann man eh nicht Checken. Mir ist z.B. auch erst neulich aufgefallen, dass das Lenkrad etwas schief steht, beim gerade aus fahren. Das der Gurt auf der Beifahrerseite keinen Stopper hat, damit die Schnalle nicht herunter rutscht, scheint ebenfalls normal zu sein. Der Vorführwagen hatte den ebenfalls nicht.
Papiere sollten natürlich dabei sein. Logisch. Kratzer sieh man sowieso erst richtig, wenn man mal selber wäscht und poliert. ;)
genau deswegen habe ich den Punkt "Funktionsfähigkeit" weggelassen ;-)
Auf den Rest gibt es aber leider keine Garantie...
Welcher Rest? Das alle Papiere dabei sein sollten? Oder das sämtliches Zubehör dabei ist? Ich glaube kaum, das dir dein Händler im Nachhinein etwas verwehren würde, was hätte dabei sein sollen. Und wenn doch, biste beim falschen Händler.
Und auf Lackschäden gibt es durchaus Garantie. Bei meinem Pluriel wurde auch nachlackiert. Und das hat Citroën übernommen und nicht der Händler.
Bearbeitet von BirdOfPrey
Ich hab schon von den buntesten Sachen gehört.
Unterschiedliche Felgen montiert, C4 Picasso statt Grand Picasso bekommen ....
Das heißt, es passieren einfach mal Fehler. Also lieber bei der Übergabe einmal genau schauen als hinterher dauerhaft blöd schauen. ;D
Deswegen interessiert mich das mit dem Bordwerkzeug oder eben dem Spalt beim TFL.
Stimmt übrigens, den Gurtstopper gibts nur am Fahrersitz. (Wieder 10 Cent pro Auto gespart ;D)
Bearbeitet von Truman
Hi
Ich habe mir auch das Auto komplett angesehen und sicha 1 Stunde alles gecheckt und ausprobiert.. aba da ich kein Mechaniker bin, und die Werkstatt dafür zuständig ist, das bei der Übergabe alles funktioniert, kann ich auch nichts dafür.. so erwartet man es sich halt bei einem Neuwagen..
...ist eigentlich ein Warndreieck und ein Sanikasten an Board wenn man den Hof verlässt?
Oder fährt man die erste Fahrt gleich ohne die vorgeschriebene und gern kontrollierte Ausrüstung?
Micha... eigentlich wäre diese Woche Liefertermin... eigentlich
Mein C4 hatte bei Übergabe einen Teil der Rückbanksitzfläche in Stoff, der Rest war wie bestellt in Lederausführung.
Wie da die Endkontrolle gemacht wurde, ist mir bis heute ein Rätsel!
Also theoretisch sind Fussmatten und Erste Hilfe Kasten und Warndreieck "Zubehör", wie man aus dem aktuellen Katalog entnehmen kann. Ich würd deinen Händler gleich darauf ansprechen. Beim Sport Chic sind Fussmatten schon drin, glaub ich. Wir haben jetzt 12 Autos vom gleichen Händler und bei den C1ern waren weder Fussmatten noch EH-Set dabei, haben wir dann nachträglich bekommen.
Na, dann solltest Du bei der Übergabe schon mindestens zwei Stunden genauestens nachprüfen, ob es wirklich ein DS3 ist, oder nicht doch ein C6. Und ob alle Räder gleich sind...
Fußmatten gibts nur bei Sport Chic, Verbandskasten und so wäre wenn dann ein Geschenk des Händlers.
Lima1968: Welcher Teil war nur aus Stoff?
Verbandkasten und Warndreieck waren bei mir bisher noch immer dabei. Aber nicht von Citroen aus, sondern als Beigabe meines Händlers.
Boardwerkzeug gibt es keines, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt. Rad abmontieren kannste im Fall der Fälle also vergessen. ;) Wobei genug Platz vorhanden ist, eigenes Werkzeug mit zu nehmen.
Das alle vier Räder dran sein sollten, oder man das richtige Auto abholt, dürfte sich von selber verstehen. :D
Ich wollte erst eigentlich noch die Seriennummer mit den Papieren vergleichen, hatte es dann aber doch nicht mehr getan. Mein Händler hatte aber auch nur einen DS3 auf dem Hof stehen. Wenn Cit nicht die falschen Papiere verschickt hat, wird's wohl stimmen. Aber sollten mehrere DS3s auf dem Hof stehen, kann ein kurzes Vergleichen ja nicht schaden.
Die größere der beiden Sitzflächen der Rückbank war mit Stoffbezug, die kleinere Sitzfläche, beide Rücklehnen und natürlich die Vordersitze in Leder.
Dem Verkäufer war es damals sehr peinlich, da ja der Händler das Auto noch reinigt und die Schutzfolien entfernt.
Mir ist das schon beim Aufsperren aufgefallen, dem Händler nicht und im Werk auch niemanden.
Werkzeug ist bei Bestellung mit Ersatzrad dabei.
Markus
Praktisch wäre es dann so, dass Du den Citroen-Hof verlässt aber ohne TÜV-Ausrüstung, die der Gesetzgeber vorschreibt. Zumindest sollte der Händler daruf hin weisen, aber eigentlich gehört diese Ausstattung imho in einen Neuwagen!
Micha
Dafür ist der Fahrer verantwortlich. ;-)
Aber trotzdem: Die meisten Verkäufer geben das Zeug mit dazu.
Also, wenn ich 14 Wochen oder mehr auf mein Auto warte was eigentlich eine Lieferzeit von 6-8 Wochen haben sollte, dann gehe ich einfach mal davon aus das man mir ein paar Matten spendiert. Das würde ich einfach einfordern.
Micha
In der Tat ist es so, dass du als Fahrzeugführer die Verantwortung trägst. Ausreichend hingewiesen hat dich dein Fahrlehrer, deine Fahrschulbögen und die StVO. Eigentlich musst du vor jeder Fahrt das gesamte Auto auf Straßentauglichkeit prüfen.
http://reisemagazin.holidayautos.de/tipps/fahrzeugkontrolle-bei-mietwagen
Ich habe auch schon im Winter nen Neuwagen abgeholt, mit Sommerreifen ;)
Was ich ein wenig komisch finde:
Es ist nicht mal ein Abzieher dabei, mit dem man die Abdeckungen für die Radschrauben abkriegt.
Ist bei euch der Abstand von Heckscheibe zu den hinteren Seitenscheiben links und rechts gleich?
die spaltmaße find ich bei den dreien die ich gesehen hab generell etwas...großzügig ausgelegt. naja, mut zur lücke...
Achso, nur der Vollständigkeit halber: Warndreieck und Sanigedöns hat der Händler spendiert! smiley_two_thumbs_up.gif
Micha
