Xantia 1,9 TD: Tacho spinnt
ACCM Jan Schüsseler
mein Vater, ebenfalls ACCM, fährt einen Xantia 1.9 TD, EZ '96, km-Stand ca. 135 tkm. Er hat den Wagen seinerzeit neu gekauft und stets in der Vertragswerkstatt warten lassen - ein typisches gepflegtes Rentnerauto.
Bereits vor einigen Jahren fiel während der Fahrt gelegentlich der Tacho aus. Die Nadel verfiel in unregelmäßige Zuckungen. Der Drehzahlmesser funktionierte dabei stets ordnungsgemäß. Nachdem der Defekt häufiger auftrat, ließ mein Vater einen neuen Tacho einbauen, der zunächst auch richtig funktionierte.
Seit Kurzem tritt der Defekt jedoch erneut auf. Hat jemand hier eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Gruß, Jan
Hallo Jan,
bei meinem damaligen 96er TD war bei gleichen Symptomen der Geber am Getriebe defekt.
Viele Grüße aus dem Norden
Xantia-Uwe
Der 96er sollte doch noch eine mechanische Tachowelle haben. Diese würde ich zuerst anschauen, die brechen irgendwann gerne mal oder sind schlicht und einfach rundgedreht an den Anschlussenden.
Falls auch der schon einen elektronischen Tacho hat, dann alle Kontakte und wie schon geschrieben, den Geber prüfen.
Gruess Holger
ACCM Jan Schüsseler
Xantia-Uwe:
der Wagen hat einen elektronischen Tacho, eine defekte Tachowelle scheidet als Grund daher aus.
Gruß, Jan
ACCM Jan Schüsseler
Mein Vater erzählte gerade, dass der Geber am Getriebe gemeinsam mit dem Tacho getauscht wurde. Das war's also nicht...
Gruß, Jan
Ich habe dieses Problem gerade hier
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=103409&highlight=Tacho+spinnt
behandelt. - Scheint bekannt und gar nicht so selten zu sein.
Nach Ausbau des Tachos und Blick auf die Platine war deutlich zu sehen, dass 3 von den 4 Lötstellen der Tachospulen gerissen waren: nachlöten und fertig.
Der Ausbau ist etwas fummelig ... 2 Stunden sollte man einplanen und einen kleinen Lötkolben zur Hand haben.
Gruß Stefan
