stecker verschwunden!!!!?
hallo!
habe bei meinem xm y3 v6 200ps monster den hinteren kopf getauscht.
problem: der stecker zum kühlmittelsensor(braun,2-polig)am kopf(wenn man vor dem wagen steht rechts bei hydraulikbehälter) ist weg!!!
kabelbaum vom steuergerät schon nachverfolgt-alles angeschlossen.
keine temp-anzeige!
motor läuft normal- wo kommt der stecker bzw das kabel genau her?hab gestern 1 stunde gesucht aber nix gefunden.
und noch was: vor dem zündmodul ist ein blauer stecker(2-polig aber nur ein kabel)-war bei mir nicht angeschlossen-wofür ist der?
und nein der passt nicht auf den braunen sensor...
mfg
peter
Irgendwo drangesteckt, wo der passt aber nicht hingehört?
In einen Brennraum gehängt uind dann Dichtung und Kopf drübergeschraubt ?
(*duck und wech* ;))
vertauschen geht nicht weil stecker bzw farbe bzw lage den anschluss von selbst erklären...
und im brennraum...hmmm - DORT hab ich noch nicht nachgesehen ;-)
mal sehen,werd ihn schon noch finden...
von der sache her sollte, wenn du klima hast, die venti´s jetzt vollgas laufen weil der braune sensor nicht angeschlossen ist.
blauer stecker ist für motor oder innenraum tempanzeige + der grüne, der sollte da auch irgendwo rummachen.
schau nochmal ganz genau nach, der kann ja nicht einfach verschwinden.
mfg tobi
Hi
BLAU = Für die innenraumtemperaturanzeige im instrumentenbrett
GRÜN = für das einspritzsteuergerät (Gemischbildung)
BRAUN = Starten der Kühlluftventilatoren (Mein lieblingssensor *grins*)
Wenn du im innenraum KEINE Temperaturanzeige hast, ist der BLAUE Sensor nicht angeschlossen, dieses Kabel kommt NICHT vom Motorsteuergerät . Den V6 kenn ich leider zuwenig, Die Leitung kommt definitiv vom innenraum (Instrumentenbrett) Irgendwo her, und ist einpolig...
gugg mal , irgendwo wirst den schon finden... der V6 ist halt so blöd zugebaut, das du dich selbst nimma findest im motorraum *grins*
Viel glück beim suchen.
Liebe Grüße
Joachim
soda...
problem gelöst!!
der sensor war ein falscher!!!in den kopf gehört einer mit blauem,einpoligen steckplatz montiert!
da haben wir`s wieder...immer alles bei tauschteilen genau ansehen-eben jener welchen ich dann falsch angesteckt hab :-)
jedenfalls danke für die hilfestellung
