Heute habe ich mal die defekte Benzinpumpe teilweise zerlegt.
Dabei ist mir was kurioses aufgefallen. Warum wird die Pumpe in dem Gehäuse, durch Federn, oben gehalten? Ich kann die praktisch zusammendrücken.
Was ist der Grund dafür?
Und sitzt in der Pumpe auch der Druckregler? Wenn ja, wo?
Herbert
Der Benzindruckregler ist vorne nähe der Drosselklappe.
Ahja, diese kleine Solexdose die mit einer Klammer gehalten wird?
Herbert
Und noch eine andere Frage.
Ich mußte meine Benzinpumpe ja tauschen. Seitdem funktioniert die Tankanzeige nicht mehr richtig. Den Geber habe ich jetzt nochmal getauscht, aber keine Veränderung.
Gibt es beim Einbau der Benzinpumpe einen Trick? Der Pfeil, der oben auf dem Gehäuse ist, muß doch zu der Aussparung im Blech zeigen, oder?
Herbert
