Klimaanlage xm innerlich verstopft?
So Auto siehe Signatur:
Meine Klima produziert seit kurzem keine kalte Luft mehr. Lüfter läuft.
Klimaanlagenbedienteil blinkt nur kurz beim anlassen, wie immer. Kein Fehler
Die Steuermotoren der Klima funktionieren alle.
Kühlmittel ist genug drin und auch nicht zu viel.
Stecker beim Druckwächterschalter ist auch ok.
Klimakompressor läuft und pumpt. An der Trocknerflasche im Schauglass sieht man die Bläschen aufsteigen.
Dann stinkt der Wagen seit kurzem gammlig aus der Lüftung was dann verfliegt bei längerem fahren.
Der Kompressor und Trocknerflasche sind etwa 3 Jahre alt und hat 100tkm weg.
Druckschalter ist auch ein anderer 1Jahr alt.
Klimakondensator ist halbes Jahr alt.
Die Klima hat bis vor kurzem (starke Hitze) gearbeitet.
F2 40Amp Sicherung ist ok. Hatten wir auch schon.
Meine Überlegung ist jetzt:
Klimaanlage verstopft.
Klimaverdampfer verstopft.
Expansionsventil defekt.
Bzw. wie fängt man das am besten an?
Habt Ihr Ideen?
Grüße Thomas
ich würde mit dem Expansionsventil anfangen, dann Kompressor...
Blinkendes Koma deutet auf fehler in der Klimaautomatik hin. Erst Auslesen, Fehlerspeicher löschen, testen, und ern. auslesen, um Fiktive fehler zu finden.
gruß
Tim
wenn der Kompressor läuft, muss die eine Leitung zur Spritzwand warm und die andere kalt werden. Tun sie das, wären das ein Zeichen für funktionierenden Kältekreislauf und die Stellklappen wären dann verdächtig. Ansonsten mein Tipp: Füllung, Expansionsventil. Übrigens, Blasen im Schauglas deuten ganz stark auf zu geringe Füllung hin - leider.
Gruß Gerd
Ich habe es getstet das Klimabedienteil ist ok. Wenn man den Stecker vom Druckschalter abzieht geht der Kompressor auch gleich wieder aus. Die elektrische Kupplung des Kompressors arbeitet auch ganz brav. Genauso wie die Lüfter aussen und Innen. Die Trocknerflasche wird heiß. Die Steuerklappen der Lüftung sind alle ok. Habe ich alle schon überprüft. Ich denke mir bleibt nur das Expansionsventil
Es war das Expansinosventil. Klima läuf wieder. Ich empfehle beim Wechseln einen E5 Torx parat liegen zu haben.
Grüße Thomas
pollenfilter dicht?
nö, hat der xm auch normalerweise nicht.
hab eh gepennt. ein posting weiter vorher steht schon was es war.
