von Bremsen und so bin ich noch weit entfernt, aber ein bißchen stolz bin ich dennoch auf:
- Tausch des Dekors der Mittelkonsole von Alu auf Holz
- Ausbauen der Tachoeinheit und Zurückdrehen des Tachozeiger
- Austausch der Luftabweisers an der Vorderachse
- Austausch des Lüftermoduls der Klimaanlage
und am Wochenende habe ich die alten SX-Innentüren gegen welche der Exclusive-Ausstattung mit Holzdekor getauscht, sieht irgendwie wohnlicher aus.
Weiß eigentlich jemand, wofür dieser Kabelbaum ist und ob ich die fehlende Klappe einzeln bekommen kann?
Außerdem suche ich noch eine Idee, wie ich die Kunststoff-Lüfterklappen etwas peppiger machen kann...
in die Öfffnung gehört, so denke ich die Straßenbeleuchtung.
Gruß Herbert
Diese gabs mal beim Freundlichen, ist allerdings 6 Jahre her.
Das ist ja ein Ding!!! Gab's die echt einzeln???
Ich suche nämlich auch danach, weil ich finde, dass die seitlichen Lüftungsdüsen sich so gar nicht in das Gesamtbild einfügen wollen (meiner hat als Exclusive das Holzdekor an Türen und Mittelkonsole, aber eben auch die grauen äußeren Düsen).
Meine Erkenntnisse bisher: von Cit gibt es als Zubehör ein Holzoptik-Aufklebe-Gesamtset für knapp 200 EUR. In der Bucht gibt es Holzdekor zum Aufkleben, von dem ich nicht weiß, ob es farblich passt. Gestern gerade habe ich von einem Anbieter zwei Muster angefordert, um sie mal an das A-Brett zu halten. Alle übrigen Teile des Dekorsets hätte ich dann übrigens übrig, wenn also jemand seine Mittelkonsole und fast jeden Griff und Deckelchen rund um Fahrer und Beifahrer ver-holzen möchte...
@ oldshat, fehlende Klappe:
ja, da gehört die rot-weisse Leuchte hinein, die beim Türöffnen angeht. Die kann man bestimmt beim Freundlichen einzeln bekommen. Fragt sich aber, ob Dein SX das Kabel dafür hat und ob Strom ankommt. Damit kommen wir zum
Kabelbaum: wenn Du Glück hast, ist eines der freien Enden die "Straßenbeleuchtung". Wenn Du allerdings Pech hast, dann ist das andere freie Ende ausgerechnet der Stecker, über den der Straßenbeleuchtungsstrom in die Tür kommt und für den Dein SX kein Gegenstück hat... am besten ist, Du hältst mal ein Multimeter an die Steckverbindungen und machst die Tür auf und zu (Zündung an, Schloss einrasten/nur eben ausrasten reicht, Du musst die Tür nicht wild aufschwenken ;-)
Gruß und möge es ein lebender Anschluss sein,
ACCM Peter L.
Die Dinger habe ich Mitte 2003 gleich mitgeordert, als ich meinen C5 bestellte. Es sind dünne Hartschalen, welche einfach aufgeklipst werden. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob sie von Cit noch lieferbar sind. War damals im Zubehörkatalog.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info, ich forsche mal. Dann müssten diese Dinger ja gut zum originalen Mittelkonsolen-"Holz" passen.
ACCM Peter L.
Passen perfekt dazu. Leider kann ich die Bestell-Nr. nicht finden, weil sie auf der Rechnung für den C5 nicht aufgeführt waren. Steht nur 1 x C5 kpl. Preis .........
Gruß, Peter
ACCM Peter L.
Fand eben noch einen Zubehörkatalog von 2006, da wurden nur noch Verkleidungen in Carbon-Optik angeboten, nicht mehr in Holzdekor. Beschaffung könnte also schwierig werden :-(
