Hallo Community,
nun zu einer neuen Baustelle. Mein Xantia X2 HDI 109 - BJ 2001 verliert LHM. Bei der Suche nach der Ursache bin ich auf das Antisinkventil das unter dem LHM-Behälter verbaut ist gestoßen, bei dem scheinbar die Dichtung an der seitlichen Verschraubung defekt ist.
Der Freundliche sagt, dass es nur das Ventil gesamt gibt und nicht abgedichtet werden kann. Hier im Forum wurden schon einige zerlegt und scheinbar auch wieder eingebaut.
Nun meine Frage. Ist der Weg ausbauen und abdichten realiserbar? Wenn ja, welche Dichtung muss dafür verwendet werden (Material, Abmessungen, Bezugsquelle).
Ich bedanke mich für hilfreiche Hinweise im voraus.
Hallo. Das Teil hat es bei meinem auch schon entschärft. Den Tag hat mein Xantia sein ganzes Revier markiert. Bis zu meinen Eltern und wieder nach hause. Eine schöne Ölspur. Ich war damals bei einem Schrottplatz um die Ecke und haben dort das Ventiel ausgebaut und in meinem wieder rein. Seither ist alles wieder dicht.
Das Ventiel kann man bestimmt wieder abdichten. Deswegen habe ich meines noch nicht weg geworfen. Am besten in eine Firma gehen, so habe ich das mal vor, die was mit Hydraulischen Sytemen zu tun hat. Die haben ja eine Menge an Dichtungen, wo sicher auch eine in das Ventiel passt. Wieder gut verschraubt sollte es auch wieder absolut dicht sein.
Citroen tauscht einfach. Kosten ca. 100-150€. Auf dem Schrott kostet so ein Ventiel 20€. Einbau kann man getrost selber machen.
Ronny
