Expertenfrage: Welches Modell ist das?
Übrigens kein deutsches und auch kein italienisches Modell (wofür die Nummernschildforn sprechen könnte), da die vorderen Seitenblinker fehlen.
die beiden Herren aus Bild 2 sind Schweizer Staatsbürger. Wenn das Fahrzeug aus Bild1 kein deutsches Modell ist, so ist dies ein weiterer Hinweis darauf, dass es den Herren aus Bild 2 zuzuordnen ist.
Gruß, Albert
@Citroentrend,
genau!
Du hast absolut recht!
das ding in Posting 1 sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein GSA Break,
aber was isses den nun?
@Citroentrend,
genau!
natürlich ist es ein GSA Break, auch alle Teile, die Citroentrend als unterschiedlich zu erkennen scheint, sind identisch. Lediglich die Bildqualität in #1 ist unterirdisch, dadurch ist die Darstellung etwas verzerrt. Es gab nie ein anderes Auto, was genau wie ein GSA Break aussah, lediglich ein wenig länger war. Das einzige Modell, was man mit dem GSA verwechseln könnte, wäre der GS. Ist aber keiner.
ja, aber ist das bild wirklich nur verzerrt?
schau mal die hinteren scheiben z.b, da ist doch noch ne weitere scheibe ganz hinten zu erkennen, und auch die fahrzeuglänge
kann das wirklich nur am verzerrten bild liegen?
Th.
Th.
Ich seh da die C-Säule der anderen Seite durch das Auto. Vergleich mal mit dem hier, da siehst Du dann auch mehr Fenster? 800px-Citroen_GS_Break.JPG
Das Bild in #1 ist in der Höhe gestaucht, darum wirkt das Auto länger.
Bearbeitet von torsten130
ja, ich denke, das könnte schon so sein, wie du sagst, pic auf posting 1 ist ja sehr schlecht!
Lutz-Harald Richter
Die Bildqualität in #1 ist durch extreme Vergrößerung eines Bildausschnitts miserabel. Die Verzerrung entstand, weil es sich offensichtlich um eine Weitwinkel-Aufnahme handelt.
Aber das ist völlig eindeutig ein GSA Break. Es gibt kein anderes Auto, das auch nur annähernd so aussieht. Selbst der GS Break hat wegen der "Chrom"(Edelstahl)-Stoßstangen und den verchromten Türgriffen und Fensterrahmen eine völlig andere Optik,
vom Axel/Oltcit ganz zu schweigen.
Lutz-Harald Richter
