XAntia X1 1.9TD Hydractivschalter "Finster" und reagiert nix drauf
Hi Fans.
folgendes.
Bei meinem Xantia leuchtet der schalter fürs hydractive- sportumschalten seit einigen Tagen nichtmehr. Sicherungen sind alle OK.
Bei Motor aus, und tür auf, summen auch die hydractivventil(e).
Also das steuergerät sollte demnach OK sein.
Ist in diesem Schalter ne birne drin ???
Sie leuchtet GARNIMMA-(Wenn licht an ist, leuchtet er minimal normal, und wenn ich draufdrück, hat er stärker geleuchtet) nun ists so, wie beschrieben, das er immer finster ist *g*
Wo wäre eurer meinung nach , hier das Problem ?
Nun heute hab ich den "knochen" MEines hinteren höhenkorrektors eingehängt, und das gestänge was von diesem knochen betätigt wird, mit feder usw, mal gangbar gemacht.
Fazit im vergleich zum XM: "eigenartig" anders, kann aber nicht sagen ob im positiven oder negativen sinn. Zudem hydractive NICHT oder möglicherweise funktioniert (da schalter nimma leuchtet)
Muss noch warten. Die hinteren Radkugeln und die hintere Hydractivekugel schmeiss ich noch raus, und dieser dämliche hydractiveschalter muss leuchten. das gewissheit ist, das es auch funktioniert.
Dann werd ich mal urteilen, welcher dieser beiden burschen (XM Oder Xantia) da besser federt *ggg*
NAtürlich dreh ich, wie im XM, Vorne -CX Kugeln rein, und hinten BX Break komfort kugeln (Beide autos haben dan quasi dieselbe *kugelkonfiguration*) das ein fairer vergleich gemacht werden kann :)))
Lg
Joachim
Nur bitte hilfe wegen hydractiveschalter.- wie geht denn der da überhaupüt raus ? (ICh hab den vor dem handbremshebel)
Hydractive funktioniert, das zeigt dir das Summen.
In dem Schalter ist eine Birne - kann natürlich kaputtgehen.
Hebel die Verkleidung der Höhenverstellung heraus (hinten zuerst), dann kannst du den Schalter bequem von unten herausdrücken.
Wenn ein funktionierender Schalter gewünscht ist messen ob Strom anliegt beim Birnchen), kannste den für Kleingeld plus horrende Versandkosten nach Ösiland von mir haben.
Torsten
Würde es sonst leuchten? 1,2W Glassockel, Schalter nach oben rausziehen
