ich habe das Problem des Ruckelns beim schalten aber das ganze immer stärker wenn der Wagen von der Autobahn kommt
wer kann mir sagen wo und wie ich ablesen, herausfinden kann, welchen Hersteller als Getriebe ich verbaut habe und welche Getriebenummer ich habe?
P.S. hab ein 6 er Automatikgetriebe
Danke Jens
wenn Du den Motor ES9J4S verbaut hast, dann sollte Dein Getriebe ein 4HP20 von ZF sein. Die Identifizierungsplakette sitz auf dem Getriebe. Das Scild hat vier Felder:
Erstes Feld = Seriennummer
Zweites Feld = Sücklisten Nr. ZF (nur die letzten Stellen)
Drittes Feld = Typ des Automatigetriebes
Viertes Feld = Bauteilenummer
Mehr konnte ich nicht rausfinden, die Unterlage ist von 11.2008
Gruß Tilo
ACCM Markus Justin
das 4HP20 wird's wohl nicht sein, da das nur vier Gänge hat und im ersten C5 V6 verbaut wurde. Das 6-Gang-Getriebe im modellgepflegten C5 V6 stammt m. W. von Aisin
