Holländischer Xantia in BRD zulassen
Hallo, was muss man grundsätzlich beachten / machen, wenn man ein in Holland gekauftes Fahrzeug in der BRD zulassen möchte? Das Fahrzeug hat eine holländische LPG-Anlage drin, ist die Deutschland überhaupt zulassungsfähig?
Gruß, Holger
sollte kein problem geben.....musst warscheinlich eine vollabnahme mit neuem tüv machen lassen....und die lauferei zum str.verkehrsamt wegen neuem brief und so......
Moin ,
du wirst den Wagen hier in D kaum zugelassen bekommen. Hatte ich auch schonmal vor. Da ging es um einen Mondeo aus NL , der ab Werk mit LPG ausgerüstet war.
Habe mich zum Glück vorher schlau gemacht. Da ging es um Abgasgutachten etc.
Wenn es möglich sein sollte , dann nicht ohne viel Theater und mit hohen zusätzlichen Kosten .
Das ist Deutschland.
Karsten
Yo, sowas hatt ich mir schon gedacht in Korinthenkackergermany...
erst mal nachfragen......kostet nix und bring wissen. die autos aus holland sind teschnich gleich mit den deutschen.....wegen der gasanlage musste mal den tüv beheligen...im schlimmsten fall musse raus....was widerum völlig bescheuert wäre.....schön isses in deutschland,das land wo 9 jahre alte/junge autos von vatter staat verschrottet wurden....icon8.gif
Abgasgutachten wird nicht billig wenn du das brauchst.... für das Geld kannste dir vermutlich nachträglich eine universelle einbauen lassen.
Aber vielleicht gibt es ja für die LPG Anlage ein deutsches Abgasgutachten ... musst dich mal schlau machen.
  • 2 Jahre später...
Ich bin auch auf der Suche nach einem Abgasgutachten für meinen C8 erhat eine in den niederlanden verbaute AG SGI 2 Gasanlage. es hat mich schon viel nerven und zeit gekostet wird viel Geld verschlingen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Das ist so lächerlich in Deutschland, das Auto wird seit 8 jahren von dieser Anlage betrieben wird jedes Jahr im Rahmen der APK geprüft ist natürlich in den Papieren eingetragen, nur in Deutschland ist das ein problem!
Die zusätzliche Abgasprüfung ist noch das kleinere Übel. Dabei ist zu erwähnen, daß nicht alle Gasanlagen, die in den Niederlanden zugelassen sind auch in Deutschland zulässig sind. Es kann Dir passieren, daß der TÜV-Prüfer die Haube aufmacht und Dir sagt, daß Du die Gasanlage ausbauen mußt. Also schreib Dir auch den Gasanlage-Typ auf und frag beim Prüfer des Vertrauens nach, ob die Gasanlage in Deutschland zulässig ist.
Ich würde erst mal gucken, ob die von dir gennante Gasanlage in Deutschland überhaupt vertrieben wird. Wenn ja, wende dich an einen Händler, der diese Anlage in Deutschland vertreibt. Dabei geht es um alle verbauten Komponenten (Verdampfer, Rechner, Rails). Über diesen Händler kannst du dann versuchen, ein Abgasgutachten ui bekommen. Zudem brauchst du ein Zertifikat für den Tank. Wenn das alles nicht zu bekommen ist, wirst du wahrscheinlich keinen Prüfer finden, der dir die Anlage einträgt. Und damit hilft nur der Ausbau.
Hi
Auto selbst ist absolut kein Problem,is halt die normale §21abnahme,is nix anders wie ne normale HU,bloß mit viel schreiberei für den TÜV-Ingenieur.Wg LPG
-Anlage siehe die anderen vorherigen Posts,bleibt nur hinzuzufügen,das Gasbehälter nicht älter als 10 Jahre sein darf.Is Krampf,...Deutschland halt.viele andere sind nicht besser,absurdes gibts überall.Im Zweifelsfall einfach blind legen u Tank raus.....was danach is,steht auf einenanderen Blatt,jeden seine Sache uRisiko.
Gr SW
Danke für die Nachrichten ich werde es mal versuchen. Für die normale Einfuht brauche ich keine §21 Abnahme, da ich eine EU Übereinstimmungserklärung habe. Was muss ich denn beim blind machen. Tank raus weiss ich ist kein Problem, aber was muss ich sonst noch machen?
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Es soll schon Prüfer gegeben haben, die haben erst Ruhe gegeben bzw. eine Plakette erteilt, nachdem von der Gasanlage wirklich alles rausgebaut wurde (Rechner, Rails, Verdampfer, Tank, Gasleitung). Ich würde das mit einem Prüfer vor Ort in einem persönlichen Gespräch klären und mir seinen Namen merken.
Die Anlagen scheint es auch in Deutschland zu geben. Google mal danach und du wirst fündig.
Da hast Du zwar Recht aber nach Auskunft des Händlers gibt es nur für sehr wenige AG Anlagen Abgasgutachten und für meinen Typ wohl nicht.
Wenn das so ist, wirst du die Anlage in Deutschland nicht eingetragen bekommen. Wie ist es denn, wenn du dir eine andere, eintragungsfähige Gasanlage besorgst. Je nachdem, was bei dir verbaut ist, kannst du einige Teile deiner vorhandenen Anlage übernehmen.
Das ist leider alles mit erheblichen Kosten verbunden. Ich denke ich werde die Anlage erstmal ausbauen oder "blind" legen, damit ich das Fahrzeug zumindest mal nutzen kann. In dem jetzigen Zustand kann ich Ihn ja leider nicht zulassen. Aber ich hätte nicht für möglich gehalten, das es durch den deutschen TÜV so kompliziert gemacht wird und im gleichen Atemzug spricht man dann von "wir sind ein Europa" ist doch alles bla bla bla.
Ich meine ich habe ja keine Anlage die irgendwo im Hinterhof in Bulgarien reingebastelt wurde, sondern eine Anlage die im neuen Fahrzeug durch den Citroen Händler verbaut wurde und bereits acht Jahre lang in dem Fahrzeug betrieben wird und jedes Jahr im Rahmen der APK technisch überprüft wurde.
Nur für den Tank konnte ich bisher ein Tankgutachten regeln.
Es ist halt frustrierend, da kauft man ein Auto mit Gasanlage um Kosten zu sparen und ist dann mittendrin im Terror.
