Höheneinstellung Xantia vorn pi mal auge?
bis ich mal auf eine Grube komme, muß ich die vordere Höhe mal provisorisch einstellen, denn das Auto fährt sich wirklich bescheiden.
Habe nur zwei Auffahrrampen.
Kann ich für vorne so ähnlich wie für hinten die Höhe auf Mitte einstellen und dann paßt das so ungefähr?
Martin
Vorne senkrecht durch die Radmitte bis Kante Kotflügel 66,5 cm, hinten einen kleinen Finger breit Luft über dem Reifen bis Kante Kotflügel.
Torsten
Okay, vielen Dank, dann mal sehen ob ich die Schraube von der Stabischelle aufbekomme...
Martin
mit WD40 oder ähnlichem einsprühen und dann vorsichtig aufdrehen.
Wenn das Gefühl aufkommt, es könnte schwer gehen, dann wieder zudrehen(vorsichtig!!!) und dann weiter auf, usw.
Du hast nicht viel Platz, unter dem Xantia und wenn die Schelle zu locker ist kommt er plötzlich runter. Das bitte einkalkulieren und also nicht die Beine anwinkeln oder die Arme am Boden abstützen.
Die Schraube muß nur wenig aufgedreht werden und die Schelle sich dann "schleifend" verstellen lassen.
2mm = 2 cm.
Gruß Herbert
Hallo Leute. Mir wurde mal vom Freundlichen gesagt, das die einfach vorn und hinten am Schweller 17cm nach unten messen. Und so soll es stimmen. Keine Ahnung ob das richtig ist. Die wussten ja nicht mal, das der Xantia eine Abblendlichtkontrollampe hat. Naja
Ronny
Ok, jetzt muß ich nur noch eine ebene Stelle bei mir auf dem Hof finden - das ist gar nicht so einfach....
Ronny
Meine Schweller würde ich in dem teilweise doch leicht eingeknickten Zustand dafür nicht nehmen wollen. ;-))
Wie gesagt. Ob das stimmt kann ich nicht sagen. Für mich sind das dort so wiso alles Blindschleichen, von denen ich nicht mal ne Schraube kaufen würde. Die haben mich bitter enttäuscht.
Ronny
  • 4 Jahre später...
Torsten
Ist das das Maß des Activa oder normaler Xantia?
Eumeltier hat einen Activa.
Sorry, man sieht´s nicht mehr in der Signatur.
Nicht-Activas gehören 2 cm weiter nach oben.
Bearbeitet von TorstenX1
Es gibt übrigens ein Originaldokument von Citroën aus dem Jahr 2001, das für alle Xantia die gleiche Höheneinstellung empfiehlt.
Ich lade es mal hoch...
Zur Diskussion...
Bearbeitet von Juergen_
Nun das Dokument kenne ich, aber ist eben relavtiv kompliziert. Wollte ja den einfachen Weg machen über Kotflügel kante. Demnach ist meine activa 1.5cm zu hoch. Muss ich dann mal einstellen.
Außerdem halte ich es nicht für richtig alle gleich einzustellen. 2cm tiefer wird es schon wieder werden dann.
Bei dem Dokument wurde meiner Meinung nach der Activa schlicht vergessen oder ignoriert.
Ich kenne auch keine technische Information von Citroen, in der die Höheneinstellwerte für den Activa geändert wurden.
Bei dem Dokument wurde meiner Meinung nach der Activa schlicht vergessen oder ignoriert...
Das wäre die einzig mögliche Erklärung! Ich hab in dem umfangreichen Werk ausführlich gestöbert, es gibt nirgends eine Unterscheidung für die Höheneinstellung...
Oder man dachte im Jahre 2001, als immerhin schon die Xantia-Produktionseinstellung feststand, es komme nicht mehr sooo genau drauf an. Die Vielfalt an empfohlenen Federkugeln reduziert sich bei Cit ja auch regelmäßig, je länger die Produktion eines Modells zurückliegt...
Hängt auch von den Reifen ab (und vom Reifendruck ;-))
Bei 185/65 R15 Reifen:
Hinten 62,5 Vorne 67,5 cm
von Kotflügelunterkante.
(beim Xantia Break)
Matthias
Bearbeitet von matthias65
Hängt auch von den Reifen ab (und vom Reifendruck ;-)) ...
Matthias
Die von mir oben verlinkte, etwas umständliche Formel dient ja gerade dazu, den Einfluss unterschiedlicher Raddurchmesser "herauszurechnen".
Vorgegeben ist ja der Wert zwischen Radmittelpunkt und vorderem Fahrschemel bzw. hinterem Karosseriemesspunkt. Cit gibt also auf diese Weise tatsächlich eine "Nullstellung" oder Mittelstellung der Federelemente vor, unabhängig vom Raddurchmesser. Wer nach dieser Formel vorgeht, erhält also bei abgefahrenen Reifen ein etwas niedriger liegendes Auto und bei neuen Reifen ein etwas höher daherkommendes Auto, so wie es sein soll. (Davon ab, ist die Messtoleranz natürlich größer als diie paar mm Reifenverschleiss...)
Das mit der Kotflügelkante ist mir zu blöde - ich mach das mit dem Schweller, da reicht einfaches nachbiegen - duckundwech
dacord, allerdings ist sie nicht pi mal Daumen, (und das messen am Kotflügel ist komfortabler und mit Zollstock zu erledigen.)
Deshalb hab ich den Kotflügelunterkantenwert für meine Reifengröße genannt. Spart das rechnen. ;-)
Ups, es gewittert: Zeit für einen Heckklappen/Beifahrertürdichtheitstest* lach
Matthias
Lutz-Harald Richter
Zitat von TorstenX1
"Bei dem Dokument wurde meiner Meinung nach der Activa schlicht vergessen oder ignoriert..."
Man hat an den Activa gedacht. AFS wird bei den Toleranzen erwähnt: alle +7, -10 mm, AFS (also Activa) +/- 3,5 mm. Der Activa muss also genauer eingestellt werden.
Lutz-Harald Richter
Bearbeitet von Lutz-Harald Richter
Der Activa muss also genauer eingestellt werden.Lutz-Harald Richter
geht aber auch nur dann, wenn der "Joghurtbecher" gerade stillhält ,...... ;)
Lutz-Harald Richter
Danke, das habe ich überlesen. Dennoch meine ich, daß man den Activa bei der Angabe der Höhe ignoriert oder vergessen hat.
Aus eigener Erfahrung ist die geringere Höhe mitentscheident für die besonderen Fahreigenschaften.
Vielleicht hat Citroen da nur an die Mehrheit der gebauten Xantia gedacht denn so viele Activa gibt es ja nicht .
Weniger als 1% sind Activas. Dennoch ist´s ne Schlamperei.
SachIchDoch!
Saftladen das, besser noch: (Hydraulik-) Ölladen!
  • 10 Monate später...
Nun ja, so kompliziert, daß noch niemand den Fehler bemerkt hat. H2 muß R2 + L2 sein...
hohoho!
