Frage zu Querlenker vorn
X1Activa2-0TCT
Folgende Frage stellt sich mir. ab welchem Zeitpunkt kann ich die Gummis der Querlenker als verschlissen ansehen? Reicht dazu schön leichte poröse Risse im Material aus oder muss es richtig ich nenns mal "wackeln"? Und wenn ist es sehr kompliziert diese zu erneuern?
Hallo. Also bei mir waren die Gummis porös, eingerissen und haben sich auch verdreht dargestellt. Aber ich hatte auch keinerlei klappern an der Achse. Der DEKRA Mensch hat das nicht mehr durchgehen lassen. Denke Mal so lange da nichts eingerissen oder verdreht ist, brauchst Du da nichts weiter zu machen.
Ronny
wie bereits in Beitrag #2 erwähnt, feine Risse sind kein hinreichendes Indiz für einen Defekt. Daran ändern auch gelegentliche andere Aussagen nichts. Und wenn es defekt ist, dann muss es schon ordentlich Spiel haben und wackeln wenn man den Montierhebel ansetzt.
Gruß Gerd
X1Activa2-0TCT
wunderbar hilft mir weiter danke
