Moin!
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines 90er BX GTI Automatic, der mir erwartungsgemäß auch viel Freude macht. Mein erster Citroën, aber ich bin durch Vaddern vorbelastet, der erst lange einen BX 14 RE fuhr und seit ein paar Jahren einen C5 1.8i hat.
Die erste von vermutlich vielen Fragen zu meinem BX: Die Klimaanlage ist entweder funktionslos oder sehr schwächlich. Sollte da richtig brutal kalte Luft kommen? Der Schieber, mit dem man sie einschaltet, geht verdächtig leicht, ist da evtl. nur was ausgehakt? Wie kommt man da ran?
Zweite Frage: sollte die Skala des Automatic-Wählhebels nicht beleuchtet sein?
Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße, Ermel.
erstmal Glückwunsch zu dem gut ausgestatteten BX. Die Klimaanlage sollte schon richtig kalte Luft liefern. Schaltet der Klimakompressor denn ein? Das Klacken in Verbindung mit laufenden Lüftermotoren am Kühler sollte ja leicht zu vernehmen sein. Wenn nix kühlt, ist die Anlage vielleicht leer. Wäre bei dem Alter kein Wunder.
BX ist super Erik, da fällt Dir nicht das Laub von den FREMOdul-Bäumen runter.
Gruß René
Danke für die schnelle Antwort!
Nö, da klackt nix. Da passiert eigentlich überhaupt nix, wenn man den Schieber nach rechts schiebt.
Achja, und gleich noch die dritte Frage: die Automatic schaltet bei gut 2000/min vom 1. in den 2. und auch vom 3. in den 4., aber vom 2. in den 3. erst bei rund 2600/min. Ist das normal, und wenn nein, was kann man da machen?
Liebe Grüße, Ermel.
Ja, so schaltet mein Xantia mit der gleichen Automatik ( ZF 4HP14 ) auch. Hat mich auch erst gestört, dass der so lange im 2. bleibt bevor der den 3. einlegt. 300 U/min früher wäre auch kein Problem. Ist aber wohl nicht zu ändern.
Hallo
Viel Freude mit dem GTI-Automatik, einen solchen hätte ich auch gerne.
Wählhebelskala ist beleuchtet, meist nur Birne ausgebrannt. Wenn Du die 2 Schrauben von der Abdeckung öffnest und diese ein wenig zur Seite drehst kommst Du dazu.
Am Ende des Gasseilzuges im Motorraum hängt der Kickdownzug der zum Getriebe führt, an diesem erkennt das Getriebe wie viel Du am Gas stehst. Es gibt dort eine Einstellschraube am Bowdenzug, ich habe diese ca. einen guten Millimeter hineingedreht, seitdem schaltet er ein wenig früher.
Die Sache mit dem Kickdownzug habe ich auch überprüft. Das hat nix verändert, zumindest bei meinem Xantia half das also nicht.
Update: Am Kickdownzug drehen hat auch bei mir nix gebracht.
Aber immerhin ist meine Wählhebelanzeige jetzt beleuchtet, und
ich stelle mit Freude fest, daß ich sogar ne Anzeige der eingelegten
Fahrstufe habe :-)
Wo fang ich denn bei der Klimaanlage zu prüfen an?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe -- ich bin begeistert von
diesem Forum. Und von meinem Auto eh :-)
Liebe Grüße, Ermel.
Gast Thorsten Czub
ich hatte auch mal einen weissen bx automatik mit klima.
die kuehlte wie die arktis !
das war ein schoener wagen.
mein lieber scholli.
JanBo.Sattler
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist deine Klima einfach leer. Wenn du die Klima genießen möchtest würde ich mir einen kompetenten Fachmann suchen und sie auf Lecks untersuchen lassen. Wenn sie dicht ist würde ich das Expansionventil und Trockner tauschen, die sind für relativ wenig Geld zu bekommen. Dann musst du entscheiden ob du auf das gängige Kältemittel umsteigen möchtest(R134), Vorteil: Du kannst überall einen Klimaservice machen.
Nachteil: Sämtliche Dichtungen tauschen, Kompressor neuen O-Ring verpassen, neues Öl usw.
Die 2. Möglichkeit besteht darin ein Ersatzkältemittel zu nehmen(R413a?), dies verträgt sich auch mit dem alten Öl, ist aber schwieriger zu finden.
viele Grüße
janbo
Würde auch sagen, da sollte ein Klimafachmann mal draufschauen. Kältemittel R413a wäre das Mittel der Wahl, da R12 nicht mehr erlaubt ist und der Umbau auf R134 aufwendiger ist. Es soll aber auch R12-Anlagen geben, die problemlos mit R134 funktionieren ohne das da was umgerüstet wurde. Würde ich nur nicht empfehlen.
moins, ,
also bei meinem CX Prestige war noch Restkälte drin,
obwohl er lange gestanden hat, wo sich der Kälte Klima Experte hier im Raume erstanut war, wie gut die noch ist, ,
Mit R12 noch nachgefüllt und abgedrückt, , dicht, , ;)
bei , , www.jeschkeit.de . . in Fröndenberg, ,
Die alten Kompressoren, von York wie ausm SM sind sehr gut, ,
das dürfte heute auch noch einer da haben, , :)
Das würde ich auch unbedingt mit link vermelden, wer noch mit R12 nachfüllt....Hirn einschalten vor dem posten!
Stichwort "Restkälte"... ;-)
