Halloa,
Könnte jemand mir den purflux ls 880 auf mann filter umschlüsseln, oder geht das nicht?
Danke!
ACCM Thorsten Klute
W 712/8 , kannste auf der MANN Seite aber auch selber machen...
..also ich habe in meinem Y4 Kette 167 PS einen MANN W840 drin.
Danke für die Daten.
Der 840er Baut aber doppelt so lang. Aber funktioniert ja scheinbar auch...;)
Gruss
Hugo
Auf der Seite von MANN wird dieser Filter auch angegeben:
Filter für Kettenferkel W840
Wichtig ist, dass der Druck richtig ist, dieser Filter schaltet über 1 bar Druck, dann wird das Öl nicht mehr gefiltert sondern saust durch so eine Art Bypass ohne gefiltert zu werden (wenn der Filter zu ist, wenn man vergisst, das Ding rechtzeitig zu wechseln).
Für Trecker liegt dieser Druck z.B. oft bei 2,5 bar, würde ich jetzt einen Filter mit 1 bar in meinen Schlepper einbauen, so würde das Öl oft nicht durch die Filterfläche sondern durch den Bypass fließen. So etwas ist einem Kollegen schon passiert, da lag es aber an einem falsch deklarierten Filter, den er über ebay günstig eingekauft hatte. Motor kaputt, Schaden: 12.000 €.
Ja, ebay ist schon so eine sache für sich. Da bietet doch tatsächlich einer in seinem Shop Stoßdämpfer für einen XM mit Original abbildung ( sieht aus wie ein herkömmliches Federbein für einen normalen PKW) für 75 euro an.
Das kann man ja mal versuchen umzubauen ;-)
