Hallo ich habe folgendes Problem bei meinen Xsara war die Kupplung hin, also habe ich ihn in die Werkstatt gebracht. Soweit so gut, Kupplung wurde getauscht, jetzt kommst, als erstes lies sich der wagen nicht mehr starten, Schlüssel wurde nicht erkannt die von der werkstatt haben ihn dann zu Citröen gegebacht, der schüssel wurde wieder eingelesen, sodas der wagen wieder ansprang. Aber seit dem er in der Werkstatt war, funktioniert die ganze elektrikonik nicht mehr, er zeigt immer eco modus an und ab und zu geht die Battrie lampe an.
( nix geht mehr keine Lüfter, klima, Zental, licht usw. was kann das sein bitte um hilfe.
Ich habe keine Ahnung was das sein kann, aber warum lässt du das nicht die Werkstatt beheben? Wenn der Wagen vorher in Ordnung war und nach dem Kupplungswechsel nicht mehr, ist es ja recht klar ihr Verschulden.
Ciao, Daniel
ja das sehe ich auch so nur die meinen das dass nicht ihre schuld sei. der fehlerspeicher ist wohl ausgelesen worden aber nicht angezeig worden.
Erregerleitung von der Lichtmaschine wäre da mein Tip, da diese auch das Signal für "Motor an" gibt und dieses dann den ECO-Modus beendet.
erst mal danke für den Tip den Eco mod habe nun raus. das einzige was noch nicht will ist die fernbedingung der zentralverriegelung weis einer wie die noch mal neu eingestellt wird im hand buch steht nix darüber.
Lg
Horst
Bei meinem Xsara Pic geht das anlernen der FFB sehr schnell und einfach:
Schlüssel ins Zündschloss
Zündung auf Stufe 2 und dabei Ver/Entriegeln für 10-15 sec drücken
Taste loslassen
Zündung aus
min 1 Minute keine Taste der FFB drücken
