Klimaanlage TOT "Xantia X2"
Hallo zusammen. Bei meinem Xantia kühlt die Klimaanlage nicht mehr. Komisch nur, das sie so von einem Jahr wo sie noch ging, aufs andere Jahr nicht mehr geht. Kompressor läuft. Und vorne links an dem kleinen Schauglas sieht man auch die Brühe durchschießen. Kühlung aber =0. Kann das Zeug da drinnen Tot sein? Komplett weckseln oder nachfüllen lassen? Oder gar was def.? Was sagt Ihr dazu?
Ronny
Kühlt denn die Anlage denn gar nicht oder nur zu schwach? Würde mal Menge des Kältemittels prüfen lassen und neu befüllen. Kostet ja nicht die Welt.
Moin...
Siehst du da Blasen? Die müssen nach kurzer Laufzeit verschwunden sein. Wenn nicht, ist zu wenig Kühlmittel drin. Möglicherweise leckt's irgendwo.
Das Problem hab ich auch grade. Die Lecksuche hat aber noch nichts ergeben. Deshalb hab ich die Klima, trotz fehlgeschlagenem Vakuumtest erstmal neu befüllen lassen. Bisher läuft sie noch sehr gut. In den nächsten Tagen werde ich dann mal auf Lecksuche gehen.
Markus
Ja sehr sehr wenig noch. Merkt mann wirklich nur, wenns drausen Arsch warm ist.
Ronny
Moin...
Markus
Ja Blasen sind zu sehen. Habe das denke mal so 2min beobachtet. In der Zeit gehen sie aber nicht weg. Also ist so ein Sprudeln.
Ronny
Gast DerDodel
beim neu Befüllen dieses "Kontrastmittel"(?) zugeben lassen. Damit lassen sich Leckagen leichter ermitteln (mit UV-Licht, oder so).
DerDodel
(dessen Klima seit über zehn Jahren wartungsfrei funktioniert.. auf Holz klopf..)
DerDodel
Weis nicht. An ein denke ich, ist es nicht. Gekühlt hat er zwar am Anfang besser, war aber auch nicht so, als wenn das Kältemittel neu ist. Naja mal sehen.
Ronny
Kältemittel wird nicht alt. Es wird nur weniger ;)
Ahhhhhhhh - Dann liegt es nur daran, das zu wenig drinnen ist :-) Das erklärt die vielen sprudelnden Blasen an dem kleinen Schaufenster. Na dann werde ich mal in die Werkstatt hechten und nachfüllen lassen.
Ronny
Momentan hab ich auch das gleiche Problem. Meine Klima läuft schon gar nicht mehr an, so wenig Kältemittel wird da wohl drin sein. Muß unbedingt mal wieder zum Befüllen aber ich hab gerade so wenig Zeit...
Bei unseren alten Anlagen "verflüchtigt" sich das Kältemitel gerne langsam aber sicher durch die Schläuche und Dichtungen. Auch das Expansionsventil wurde bei meinem Xantia deshalb schon mal gewechselt.
Wenn ein Kontrastmittel im Kältemittel enthlten ist, kann man leckende Stellen gut im Dunkeln mit einer LED Taschenlampe erkennen. Dann sieht man ganz gut den grünen Schmierfilm an den Stellen...
Beste Grüße
Ronny
Äääähm...der ist bei mir überall zu finden ;) Das hat den "Klima-Techniker" bei der Lecksuche auch fast in den Wahnsinn getrieben :D
Markus
Tja Markus,
so ähnlich sieht's bei meinem ja auch aus :D An verschiedenen Stellen ist die Anlage leicht inkontinent. Auch der Übergang zum 2006 erneuerten Expansionsventil + Dichtungen sieht siffig aus, obwohl die Verschraubung fest ist... Na egal, solange ich nur alle 4 Jahre Kältemittel befüllen lassen muß, gehts ja noch...
Ronny
hab ich bei meinem 11 jährigen xantia auch grade gehabt.auffüllen und gut ist.ist nach der langen zeit wohl normal.
Moin...
Tja Markus,
Ich wollte eigentlich nur mal lustig sein, weil LHM ja auch grün ist und deshalb ein "grüner Schmierfilm" im Xantia "normal" ist ;). Ok, hat nicht funktioniert...:)
Aber im Ernst: Diverse Leckagen haben in meiner Limo halt ihre Spuren hinterlassen. Da ist es schwer, das Kontrastmittel vom LHM zu unterscheiden.
Markus
Ah, jetzt versteh ich's ;), sorry! Da hast Du natürlich völlig recht:D
Gruß, Ronny
Jetzt war ich wegen meiner Klimaanlage in der Werkstatt. Resultat, am Kältemittel kann es wohl nicht liegen. Es ist zwar wenig drinnen, aber es müsste ja wenigstens ein laues kaltes Lüftchen kommen. Bei mir kommt aber gar nicht mehr. Kompressor läuft mit und baut auch Druck auf. Das wurde kontrolliert.
Was könnte es noch sein? Kann es wirklich nur an dem zu wenigen Kältemittel liegen? Ich kann die Anlage wieder neu befüllen lassen. Aber was wenn sich dann nichts ändert? Dann sind knapp 50€ in den Sand gesetzt.
Hat jemand nich einen Tip, nach was man schauen kann? Ich habe hier im Forum gelesen, das es auch an der Steuerung liegen kann. Also oxidierte Leiterplatte der Steuerung. Könnte hier der Fehler liegen?
Ronny
Die 50.- Euro solltest Du investieren. Mit zu geringer Menge an Kältemittel kann da nix vernünftig kühlen. Zudem ist das nicht gut für den Kompressor.
Das ist aber preiswert - dafür würd ich dir rate, es zu probieren. Zumal Kompressor und Magnetkupplung offensichtlich bei dir OK sind.
Doch, kann es.
Nein. Vor allem nicht bei den derzeitigen Temparaturen.
Wie gesagt, das war bei mir exact genauso. Kompressor schaltete zwar ein, aber es kam nur "heiße Luft". Nach dem Neubefüllen funktioniert die Klima erstmal wieder. Ich mach mir aber keine Hoffnung, dass das lange so bleibt, da der Vakuum-test ergeben hat, dass irgendwo 'ne Leckage sein muss.
Klimaanlage evakuieren lassen, auf Dichtheit testen lassen und dann entweder reparieren oder neu befüllen lassen.
Markus
Hallo. Ich habe auch noch mal in zwei Citroen-Werkstätten nachgefragt. Beide gleichen sich in ihrer Aussage und bestätigen Eure Kommentare. Es liege zu 99% an dem zu wenigen Kältemittel. Ich werde morgen die Klimawartung durchführen lassen. Überigens sind die zwei Werkstätten sehr kompetent und hilfsbereit. Autohaus Flügel in Erfurt und Autohaus Reinz in Mühlhausen.
Grüße aus Thüringen
Ronny
Also ehrlich, da fragst Du erst nach und glaubst uns nicht sofort? Bin enttäuscht ;-)
Ich glaube Euch doch. :-) Ich habe da nur angerufen, weil eine freie Werkstatt meinte, das auch was kaputt sein kann. Also ein Teil, das durchaus ins Geld gehen könnte. Aber die von Citroen meinten, das hier kaum was kaputt geht und eben zu 99% an dem wenigen Kältemittel liegt.
Ronny
stimmt. bei nem citroen gehen sachen kaputt, die andere autos gar nicht haben...
Bei meinem Frage ich mich auch: Wie lange noch wird sie kühlen.... ?Vor vier Jahren wurde meine reaktiviert. (Kompressor kaputt, und hinterher alle Schläuche im Motorraum, ein Jahr ohne gefahren) Kurz darauf, stellte ich fest, dass da wohl was leck sein Müßte, denn an der Motordämmung, wo der Keilriemen vom Kompressor läuft, ist es grün (Kontrastmittel). Hab das mal gereinigt, kommt aber wieder, trotzdem kühlt sie immer noch recht gut....... Nur wie lange noch??
So Auto in der Werkstatt. Nach dem Mittag kann ich ihn wieder holen. Mal sehen, ob dann die Klimaanlage wieder geht :-)
Ronny
