BX 16V Kopfdichtung wechseln, was noch?
ich werde wohl demnächst die Kopfdichtung meines BX 16v erneuern müssen, was sollte ich mit erneuern, wenn ich schon einmal dran bin?
Zahnriemen, Rollen, Wapu, (die gerne abbrechbaren) Bolzen sind klar.
Gibt es ein paar Ratschläge, was man mit erneuern sollte? Habe da z.B. an Dichtung für Ansaugkrümmer gedacht.
Die Problematik der Bolzen mit den XU Motoren ist meinem Schrauber bekannt, gewechselt hat aber schon dutzend Male diese Kopfdichtungen. 1x ist es ihm passiert, dass Bolzen abgebrochen sind - konnte aber noch gerichtet werden.
Gerne ruhig alles Vorschlagen ;).
Danke + Gruß,
Stefan
Du hast Mehl in der Kiste.
