Hallo Leute
Da sich der Reflektor in der einen Nebellampe gelöst hat, müsste ich das Glas entfernen.
Habt ihr mir Tipps wie das am besten geht, ohne das Glas zu beschädigen?
Die zwei Klammern sind schon mal klar.
Vielen Dank schon mal.
LG Beat
ja du musst das Nebellampen Glas ganz vorsichtig z.B. mit einem kleinen Cutter Messer von der Dichtmasse lösen und hoffen, das wenn du dabei mit einem Schraubenzieher das Glas und das Gehäuse auseinanderdrückst das Glas nicht kaputtgeht.
Anschließend beide Teile von der alten Dichtmasse reinigen und mit Silikon neu zusammensetzen.
mfg Daniel
Danke Daniel
Hat gut geklappt.
Weiss jemand von euch, ob es den Reflektor auch einzeln bei Citroen gibt?
