Hallo habe einen C5 2.2 exl
wie kann mann die scheinwerfer von rechtsverkehr auf linksverkehr umstellen
habe ein problem linke seite leuchtet \___ und rechte seite so ____/
sollten aber glaube ich so leucten ____/ und ____/
Danke
Ich kenne es von anderen Herstellern so, dass im Scheinwerfer eine Blende sitzt, die mit einem Hebel im Bedarfsfall betätigt werden kann. Diese Blende verschattet aber nur den asymmetrischen Teil des Abblendlichts.
Vielleicht hat Citroen es geschafft echtes variables asymmetrisches Licht für Rechts- und Linksverkehr zu bauen.
Steht nichts darüber in der Betriebsanleitung?
Hallo Sakyxm, ich hatte diese Umstellung bei meinem C5I gesucht und nichts gefunden. Da hier einfach nur ein Leuchtmittel im Reflektor sitzt, gibt es auch nicht die erwähnte Blende.
Hast Du kürzlich das Leuchtmittel gewechselt? Vielleicht sitzt es falsch.
Ansonsten ganz primitiv mal die Einstellung prüfen lassen.
