Xantia 1.8i - gute Werkstatt in Dresden???
Xantiaschorsch
Hallo Citroen-Freunde,
habe gestern (kurz vor dem Spiel, also ein doppelt denkwürdiger Tag!!) einen Traum verwirklicht und einen Xantia 1.8i (1996, Automatik, LPG-Anlage) erstanden. Jetzt darf ich endlich in diesem Forum mitreden, in dem ich schon eine ganze Weile mitlese... Der Wagen ist prima in Schuss, nur die Hydropneumatik (die alte, ohne Aktives) scheint mir überholungsbedürftig. Konkret: Die Pumpe klickt ca. alle 8 Sekunden, er braucht von tief auf mittel über eine Minute, um hinten aufzustehen. Außerdem hat er sich bei der Überfahrt von Berlin nach Dresden sich ziemlich aufgeschaukelt. Falls das jemand aus Dresden und Umgebung liest - habt ihr einen guten Tipp, wo ich das - außer bei der offiziellen Werkstatt, von der man wenig Gutes hört - nachgucken lassen könnte? Habe selbst leider absolut keine Ahnung von Technik...
Im voraus ganz vielen Dank
Grüße vom Neuling
Georg
  • 2 Monate später...
Hallo Schorsch, Willkommen im Forum und Glückwunsch zum Xantia. Dein Motor, der 1.8 8V mit 101 PS steht auf der Roten Liste für Autogasumbau, die Außlaßventile sind zu weich. Wurden Vorkehrungen getroffen um einen Motorschaden zu verhindern?
Bei deinem Modell gabs ab Modelljahr 96 eine Änderung der verbauten Federkugeln. Bis 96 wurden vorn 70 hinten 40Bar Kugeln verbaut, danach vorn 55 hinten 30 Bar. Der Befüllungsdruck ist auf den Kugeln eingeschlagen, welche hast Du? Mehr Druck federt weicher. Gruß Matthias
Hallo Georg,
ich war vor Jahren, weil ursprünglich auch Elbtalbewohner, mal mit dem BX 14 bei Kuntzsch in Moritzburg-Reichenberg. Das war schon in der DDR ne Werkstatt (vielleicht auch für GSA's). Was mir gefallen hat war, daß eine der wenigen erfreulichen Auswirkungen der Mangelwirtschaft, ein etwas hemdsärmliger Mut zur Improvisation nämlich, bei denen noch hoch im Kurs stand. Die haben das berüchtigte Drosselklappenpoti eben irgendwie wieder hingekriegt, und die Schwingarmlager auch (bin danach mit dem Auto problemlos nach Sizilien gefahren. Und auch wieder zurück ;))
Für die gleichen Sachen hatten zwei Berliner Freundliche im KVA die dreifache Summe aufgerufen. Ist aber eben schon länger her, kann sich auch alles geändert haben.
Grüße, Dietmar.
