Hallo
Die Klima beim Xantia von meinen Vater kühlt nur noch sehr wenig.
Nun wollte ich diese mal neu befüllen (ist in den 3,5 Jahren seit er ihn hat noch nie passiert).
Jetzt die Frage wieviel Kältemittel kommt da rein?
In dem Auge am Trockner sehe ich übrigens das darin das Kältemittel etwas "sprudelt" wenn die Klima an ist (Lecksuch ist auch schon drauf).
Die Lüfter vorne laufen auch beide aber es kommt trotzdem kaum kalte Luft raus die Rohre bleiben auch warm.
MFG Florian
wenns sprudelt, dann fehlt definitiv Kältemittel. War bei mir im Frühjahr auch so, und nur noch ein drittel vom korrekten Inhalt vorhanden.
Hier ein Bild mit den Füllmengen:
Accm Autoatelier
Nun welcher Motor ?
Beim 1.8l ,2.0l 2.0l 16V und 1.9TD gibt es 3 Füllmengen je nach Kompressor :SD 7h15 750-800 Gramm
SD 7V1623 950-1000 Gramm und beim SD 7V1616 wieder 850-900 Gramm
SD =Sanden Kompressor
M f G Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Motor ist nen 1,8er 16V mit 110 PS.
Wegen dem Kompressor muss ich dann mal schauen.
Accm Autoatelier
Also 1.8 16V hat 975 +/- 25 Gramm R134
Gruss Mike
Weiss noch einer was für Kompressoröl ich brauche ?
SCNR!
Wie viel kältemittel müsste bei einem 2.0 16V sein?
Hab die Klima zu Pitstop gegeben um zu checken wie viel kältemittel noch vorhanden war.
450gr waren noch vorhanden, die Klima würde mit 950gr befüllt.
Die Klima kühlt zwar gut, aber bei den Temparaturen um die 40 Grad im Schatten, kühlt die klima nicht so richtig gut. Im 406 coupe wird's richtig kalt, aber im Xantia springt der Kompressor an und fast sofort wieder aus, dann wieder an und wieder aus. Das merkt man leider auch beim fahren, es ruckt etwas immer wenn der Kompressor an geht.
Pollenfilter hab ich heute gewechselt und es bläst jetzt richtig gut, allerdings kommt Kalte luft nur sehr sporadisch.
Klima ist auf kalt und lüfter auf manuell
P.S. es ist ein X2 break
Bearbeitet von Red_Xantia
