Klimaanlage X1
Hallo;
Ich habe erst einmal von einer Klimaanlage wenig bis gar keine Ahnung....!
Aber : ich habe bei meinem X1 einen Klimaanlagencheck(weil tats nicht mehr (Kompressor lief gar nicht mehr an(Magnetkupplung))) machen lassen. Diagnose: Kompressor defekt.
Als ich den Wagen wieder abholte, lief der Kompressor wieder mit (Magnetkupplung an) dennoch keine Klimawirkung. Nun da ich eh den Rippenriemen vorm Urlaub noch tauschen wollte habe ich den Kompressor gleich mit ausgetauscht.(hatte noch einen vom Schlachtfest aus 03/10 liegen). Nun beim Ausbau mußte ich feststellen,das der Kompressor komplett leer war,auch aus den Leitungen kam nichts. Vohrher hatte ich die Ventile niedergedrückt und wenn ich so mit meinem Reifendruckgefühl sgen sollte, kamen da so ca. 0.5-0.8 bar raus.(nur Luft)
Jetzt die Frage:
Was haben die denn da gemessen/gefüllt/etc. daß die zu dem Ergebnis Kompressor defekt gekommen sind ?
Wer kann mir helfen? Ich verstehe das einfach noch nicht und möchte mich auch nicht vera..chen lassen.
Ach Ja schnelle Antworten helfen mir sehr, da ich/wir(Familie) am Mittwoch in den Urlaub in den Süden fahren(Juchu....)
Danke
Wenn die die Anlage nicht befüllt haben, dann kann die auch nicht kühlen. Wenn man das Ganze zu lange ohne Öl und Kältemittel laufen lässt, geht der Kompressor defekt.
Du liegst mit deiner Vermutung schon richtig, dass es normalerweise (ordentlich) zischt, wenn man an den Ventilen aufmacht.
Du schreibst, dass du den Wagen weggegeben hast, um den Kompressor zu reparieren. Lass dir doch einfach das Befüll-Protokoll geben. Wenn sie dir das nicht geben (können) dann haben die die Klimawartung nicht komplett gemacht. Sprich - Kompressor ausgebaut, Kupplung getauscht, Kompressor wieder eingebaut und - nicht wieder befüllt.
Wenn er befüllt wurde, aber das Gas wieder entwichen ist, muss man nach dem Leck suchen. Und nicht behaupten, der Kompressor wäre defekt.
Bearbeitet von Käferthias
Nein eben nicht. Das habe ich selber gemacht. Ich habe den Wagen weggebracht um die Klimaanlage zu befüllen,da sie es nicht mehr tat. Ich glaube, Sie haben beim 1.mal das behauptet, damit sie mir einen neuen Kompressor verkaufen können oder so. Der Chef sprach sogar von einem neuen Verdampfer (Viel Spaß beim Ausbau des Armaturenbrettes... kann man nicht bezahlen). Habe ich schon selbst gemacht, ich weiß wovon ich spreche.
Der Chef sagte zu mir, nachdem ich Ihn/mich fragte ob denn nicht auch öl auf dem Kompressor sein müsste.? Ja dann bring Ihn(den Wagen) doch noch mal vorbei...
Dann spät am Abend der Anruf. Fertig und alles Ok
Die Klima läuft (im Moment, schaun wir mal; keine besonderen Gerüche erkennbar).
Ich habe dann mal insg. 70 Euro bezahlt. das ist nicht billig aber OK. Nur wer nicht krittisch ist, bezahlt dann wesentlich mehr. Ich möchte nur für die nächsten Fälle aus meinem Bekannten/Kundenkreis mehr über die Klimanlage und die Schwierigkeiten lernen.
Einige Sachen habe ich schon im Archiv gefunden. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
