Kann Geräusch nicht zuordnen.
Moin, unterhalb des Fzg. auf der Höhe Rückenlehne Beifahrer, Fahrer mittig, wenn man das Fzg. - im Stand - stark aufschaukelt knarscht es, außer wenn die Handbremse angezogen ist. Kann jemand damit etwas anfangen?
Das selbe Geräusch ist auch bei langsamer fahrt zu hören.
Thorsten
ich denke mal das dein Geräusch von der Hinterachse her kommt.
Das könnten die Schwingarmlager sein.
Kirschi
Was haste denn eigentlich für nen Auto??
Genau ein paar Daten braucht ihr schon - Xsara Break N2 1.6 Autom. Bj. 1999.
Vom der HA kommt es nicht - sonder genau mittig unter Höhe Vodersitze.
Wenn man das Fzg. im Stand aufschaukelt und sich dabei darunter legt kommt das Geräusch genau von dort.
Können die Bleche unterseitig verspannen?
Gewechselt sind die Gummilager der HA und die Dämpfer.
Vorne sind die Dämpfer noch Orgi.
Ist es möglich, dass das Fzg. hängt aufgrund der neuen Dämpfer hinten, denn ich bin der Meinung dass das Geräusch hauptsächlich bei der Belastung rechts vorne Verursacht wird.
Aber wie passt dann die Handbremse darein - stabilisiert sie das Fzg?
Ich werde mal einen Termin beim ADAC zwecks Dämpfertest machen.
Bin für jeden Gedankengang dankbar.
Thorsten
Hitzeschutzblech vom Mitteltopf lose (Schraube abgebrochen?). Bei angezogenem Bremsseil scheuert das Blech nicht mehr.
Es waren tatsächlich nur die Hitzeschutzbleche - Schrauben nachgezogen und gut ist.
Das Geräusch würde ich aber als Lagerschadenähnlich bezeichnen, wer es hat erstmal nach den Blechen sehen.
Danke Oberhesse und alle die sich Gedanken gemacht haben.
Thorsten
