Hallo liebe C6 Freunde!
Nachdem ich hier nun häufiger über das seidig schaltende Automatikgetriebe des C6 205PS Diesel gelesen habe frage ich mich, ob meines vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Besonders wenn der Motor kalt ist ruckt es leicht beim Schalten.
Daten: 71000km, EZ 2.07
Was meint Ihr? Vielleicht wohnt ja jemand nähe Gießen zur Vergleichsfahrt?
Viele Grüße,
Motello
ACCM Mario G.
Hallo Motello,
es gab ein Problem mit den frühem Automatikgetrieben. Diese wurden von Citroën ausgetauscht bzw. repariert. Bei meinem Getriebe ist das "Ruckeln" nach ca. 70 tkm aufgetreten. Nach dem Besuch beim Freundlichen ist alles wieder bestens.
Liebe Grüße,
Mario G.
Wäre bei mir ein Fall für die Gewährleistung. Nur wie weiß ich, ob es noch "normal" ruckelt oder zu viel? Oder heißt "seidenweich" wirklich überhaupt kein ruckeln?
Nichtkürzerals6Zeichen
Hallo Motello,
für eine Vergleichsfahrt könnte ich meine Madame anbieten - bin am Donnerstag in Siegen, könnte so ab 16.30. Für den Fall der Fälle - PN erbeten.
Marcus
wenn kalt und konstant sanft mit ca 50km/h gefahren wird,dann ruckelt es ein bissel.
kurzer gasstoß und wenns langsam wärmer wird,dann ist es weg.
ist normal.
uwe
Bei meinem knapp 110tkm alten Getriebe gibt es auch die Symptome.
Demnächst steht ein Getriebeölwechsel an. Dann berichte ich, ob es Veränderungen gibt.
Es klingt mehr nach dem berühmten Kaltruckeln des Motors als nach einem Getriebeproblem. Aber auch das ist normal...
Es klingt mehr nach dem berühmten Kaltruckeln des Motors ...
Interessant!
Hast du mehr Infos darüber?
Hallo Motello,
Liebe Grüße,
Mario G.
Hallo Mario,
was wurde denn gemacht oder getauscht? Was hast du bezahlt?
Motello
es wurden nicht die getriebe getauscht,sondern der ventilblock.
da waren passungen zu eng und hydraulikschieber konnte bei großer hitze hängen bleiben.
das hat aber nix mit dem schieberuckeln zu tun.
das kommt von der motorsteuerung.
mußt einfach ein bisschen die drehzahl wechseln.
jedenfall geht da nix kaputt und wird auch nicht schlimmer.
meiner ist jetzt richtung 140.000km.
uwe
ACCM Mario G.
Hallo Mario,
Motello
Hallo Motello,
was konkret gemacht oder getauscht wurde weiss ich nicht, technisch bin ich nicht so fit - ich denke der Uwe hat recht. Es war eine beim Freundlichen bekannte "Serviceaktion" für die C6en aus der ersten Zeit. Der Werkstattaufenthalt war für mich kostenfrei.
Liebe Grüße,
Mario G.
Bearbeitet von ACCM Mario G.
Interessant!
Nein. Ich habe es nur immer wieder mal bemerkt. Vor allem als der Wagen noch ganz neu war. Man sollte es ignorieren, solange es nur sporadisch mal auftritt und vor allem bei kaltem Motor.
Da hier auch andere HDI Fahrer darüber berichteten, halte ich es für eine konstruktionsbedingte Schwäche und nicht für einen Mangel.
