Vortexgenerator
Probleme mit Innenraum Gebläse !
Mein Berlingo Bj 2004 läuft nur noch das Gebläse auf Stufe 4.
Wo ist die verd... Steuerelektronik versteckt ?
Am Gebläsemotor ist sie jedenfalls nicht.
Wer kann da helfen? Für Hinweise wäre ich mehr als dankbar.
Tippe auf die Leistungstransystoren. Austausch wäre kein Problem für mich. Nur wo sind die verbaut und wie komme ich an sie ran.
Wer kann da helfen?
www.berlingo.org - Suchfunktion.
Die Transistoren tauschen ist kein Problem, hatte sogar ich hinbekommen und da Problem dadurch gelöst gehabt.
Ich glaube, ich habe sogar noch zwei Transistoren zu Hause rumliegen - hatte mir sicherheitshalber vier bestellt und dann ganz schlicht die verbaut, die den ähnlichsten Widerstand hatten.
Viel Erfolg!
Vortexgenerator
Danke für die Antwort.
Leider weis ich immer noch nicht wo die Leistungstrandors eingebaut sind. Am Lüfter sind sie nicht !!
Am Regler Stufe 1- 4 ist eine Riesenkiste wo auch die ganze
mech.Verstellung der Klappen und Heizungsregler hängt.
Da genau verließen sie Ihn und flohen.
Ich traue mich nicht ohne Not das Teil auszubauen.
Wie gesagt Berlingo mit Klima Bj. 94.
Wird doch irgend jemand geben der genau weis wo die Dinger verbaut sind. Von der fachlichen Seite kein Problem für mich,aber
ich reiße nur ungerne was auseinander wenn ich nicht weis was sich dahinter verbirgt. Der Berlingo ist zwar keine Bombe oder Miene aber - aber Ha - Ha.
Danke nochmals im voraus Gerd
im beifahrerfußraum unter bem handschufach du musst den lüfter ausbauen und dann die halteschraube vom elektromotor lösen diesen dann aus dem plastiksockel lösen und dann siehst du den gebläseregler(modul) diesen austauschen und schon ist alles heil;-)
währst du zu deinem freundlichen gefahren hätte der das ganze in einer halben stunde erledigt und du hättest nicht dein ganzes auto zerlegt ..
Vortexgenerator
Danke für die Antworten.
Der Wagen ist Erstzulassung 2004.
Vom Lüftermotor gehen zwei Leitungen ab Richtung Gebläsesteuerung.
Leider keine Leistungselektronic im Bereich Handschuhfach.
Der Hinweis mit dem `´freundlichen ´´ ist bei uns in der Gegend ganz klein geschrieben .Reparatur ja,aber eine Auskunft... um Gottes Willen nein.Soll,so nach Auskunft unseres FREUNDLICHEN über 400€ kosten.
Da schnitze ich mir eine Lüftungsregelung selbst und habe dann noch stufenlose Leistung. Aber wer machst sich gerne die Arbeit und lötet eine Leistungsregelung zusammen.
Mein Citroen Berlingo ist anscheinend eine Ausnahme. Habe ich schon vor einem halben Jahr gemerkt.Bremsscheiben und Klötze laut KFZ Schein, passten bei mir nicht.Großes Rätzeln und suchen.
Ansonsten außer eines defekten Anlassers ( geklebte Magnete abgelöst)
keine Probleme. Motor 1,6 L 16 V rennt als wenn ein Hornissenschwarm
losgelassen würde. ( aber erst ab 4000 Umin ) aber das ist ja normal.
Heisst aber nicht,das ich ein Raser bin.Macht nur Spass div Golfs an der Ampel stehen zu lassen. Die erstaunten Gesichter an der nächsten machen richtig Spass.
In der Hoffnung das das Rätzel um den Einbauort des Leistungsteils gelöst werden kann.
Herzlichen Dank und Grüße Gerd
