ACCM Oliver Weiß
Seit dem letzten Regen läuft der Scheibenwischer meines Ami Super nicht mehr ruckelig, sondern beide Wischer laufen gegenläufig! Das ist so weder vorgesehen, noch funktioniert das wirklich. Es hat sich also irgendwie das Wischergestänge zerlegt. Z.Zt. habe ich nur den linken Wischer dran, was ja keine dauerhafte Lösung sein kann.
Frage:
Wie kommt man daran?
Muß man das ganze Armaturenbrett ausbauen oder reicht der mittlere Bereich mit den Kontrolllampen? Kriegt man das eigentlich raus ohne den ganzen oberen Teil (der über die gesamte Breite geht) abzubauen? Gibt es versteckte Schrauben, die man kennen muß?
Wieviele Stunden Arbeit sollte ich einplanen? Bin kein Profi, schraube aber gelegentlich an meinen alten Wagen.
Oder kennt jemand dieses Phänomen und hat den ultimativen "das ist eine Sache von weniger als 30 Minuten"-Tip?
Ich wollte jetzt nicht einfach anfangen und nach 3 Stunden feststellen, daß ich immer noch nicht am Ziel bin. Soviel Zeit habe ich vor dem nächsten Wochenende nicht, da wollte ich mit dem Ami weg fahren.
Danke & Gruß
musikinstrum_ente
Hallo Oliver,
wenn du das Armaturenbrett abschraubst solltest du ausreichend Platz haben. Um die Konsole mit den Kontrollleuchten abzubauen müsstest du sowieso das obere Teil zuerst entfernen. Die Schrauben verstecken sich
- links, etwa mittig und rechts unterhalb (SW 8), Nähe Scheibenrahmenunterkante
- hinter dem Aschenbecher (Kreuzschlitz)
- an den Lüftungsschächten (Kreuzschlitz).
Ich habe aber so einen Defekt noch nie erlebt, weiß also nicht genau was dich dann erwartet. Vielleicht hat sich einer der Sicherungsringe an einer Stange gelöst? Hast du für den Notfall ein Ersatzteil?
Gutes Gelingen!
Patrick
Andreas Strunk
Hallo Oliver,
die Schrauben sind eigentlich ganz brauchbar zu finden und das Armaturenbrett geht relativ schnell raus. Ist zwar schon 2 Jahre her, aber ich kann mich nicht an außergewöhnliche Schwierigkeiten beim Ausbau erinnern.
Viel Erfolg
wenn die wischerachsen seeehr ausgeschlagen sind, ist es möglich daß ein arm über den totpunkt springt und in der falschen hälfte weiterkurbelt...
dann müssen die aber stark wackeln wenn man von außen prüft.
ciao
arne
ACCM Oliver Weiß
Danke euch! Klingt ja doch nicht ganz so schlimm. Werde mich morgen mal dran begeben und schauen was Sache ist.
Kann gut sein, daß ich sogar noch einen Ami Wischermotor habe...
bekommt man neue ami-wischerachsen? außer NOS funden? hab bei den dyanen das nachschub problem, von den späten AKDY mit kunststoffachsen ganz abgesehen...
ACCM Oliver Weiß
Armaturenbrett ging ja wirklich schnell raus. Da hatte ich schlimmeres erwartet.
Ursache: rechte Mechanik übergesprungen, vermutlich weil Welle schwergängig waren. Wellen auch beide mal ausgebaut, gesäubert, gefettet und wieder zusammen gebaut. Insgesamt ca 1,5 Stunden Arbeit.
Ich konnte die alten Wischerachsen drin lassen, da wackelt nichts. Hätte mich auch bei der geringen Laufleistung (< 24.000) auch mehr als gewundert.
Danke noch mal allen für die Tips!
dann hat der noch geschraubte achsen? super ;-)
ciao
arne
ACCM Oliver Weiß
Ja. EZ war 07/73.
