Xantia-Schraubertag
aso, bei der gelegenheit, hinten fix kugeln wechseln, wenn er schon mal auf der bühne ist.
...dafür braucht man doch keine Bühne, 2 Holzklötze reichen :)
Ich könnte zwei Auffahrrampen mitbringen, wenn gewünscht.
Alex,
Immer einpacken. Hilfsmittel und Werkzeug kann man nie genug am Start haben... :)
Fred :)
Was ist denn aus der Tradition geworden, Kugeln zu wechseln mit Bierkästen und Reservereifen als Untergrund? :D
Wir werden fast alle älter und weiser...
Hallo zusammen, ich sag dann auch schonmal zu! Hab ca. 2 Stunden Anfahrtzeit, werde so zwischen 10 und 11 Uhr da sein. Ansonsten Open End! Ob ich allerdings jetzt so schnell noch die Bremsscheiben und Beläge besorgen kann, weiss ich nicht.
Die Benachrichtigung hier funktioniert auch nicht richtig! Hab die ganzen letzten Tage nichts mitgekriegt :(
Wichtig wäre da meine MSTA (Motorstöranzeige) trotz wechsel der Lampdasonde nach 5 KM wieder angegangen, wär gut wenn man mal auslesen könnte und das Dichtungsgummi wäre auch immernoch zu machen. Inzwischen fällt auch im Fussbereich Fahrerseite das Gummi fast auseinander. Beifahrerseite hinten sollte mal der Sensor geputzt werden, immer wieder ABS anzeige.
Seit neuedings gibt scheppergeräusche über 5.500 Umin. Monat 7 habe ich Tüv, da sollte man mal durchschauen, was ausser den Bremsen vorne noch zu machen wäre.
Was seit diesem Winter ist, es beschlagen jetzt sogar noch die Scheiben und muss jede Woche Fensterputzen, trotz Klima hinzuschalten, achja lämpchen vom Schalte Klima und Fahrwerkssknopf sind tot, Beleuchtung Heizungsregler ebenfalls!
Wer noch ein Original Xantia Autoradio günstig abzugeben hat, wäre toll... Meines hat einen Thermofehler, wenns draussen unter 15 Grad hat, Radio ohne Lautstärkefunktion nur ganz leise oder ganz alut ;)
Wie siehts aus mit Grillzeug??? Würde Steak und Hals mitbringen... Wie machen wirs mit den Getränken? Jeder für sich oder besorgen wir was zusammen, kann auch was mitbringen?
Was trinkt Ihr den so? N gutes Bier zum Grillen iss sicher nicht verkehr!??
X1 oder X2?
Ich bin auch dabei. Denke das ich gegen 9.30 Uhr vor Ort bin. Auffahrrampen und Lexia bring ich auch mit. Gruß Marco
X1 oder X2?
X1 Break 2,0 8 V. Automatik. BJ 97
herrmanndrucker
Bin am Samstag such dabei. Und ein Radio für den X1 Original hätte ich noch da. Wäre dann ein 3030.
Marcel
Hi Marcel,
Ist das 03030 dieses Radio?
link: http://home.online.no/~sysme/xantia/240706/i/radio.jpg
Das wäre natürlich super! Musst mir dann noch sagen, was Du dafür willst!??
@all:
Hat jemand so lämpchen die in das Heizungsbedienungselement passen und kann die mitbringen?
Gleiches gilt für die Dichtungen!
Kann jemand ne AX Stosstange in weiss hinten brauchen?
Wenn ja scheid geben, die kann ich mitbringen!
Achja ich glaub mein X1 fängt sich an aufzulösen, jetzt geht die 1 Geschw. des Scheibenswischers nicht mehr.
Intervall und schnelle Stufe gehen! Brauch also auch einen Wischerhebel, zudem spinnt mein Heckscheibenwischer ebenfalls.
Geht mal, geht mal nicht, sollte auch ein anderer rein.
Hoffentlich iss das Wetter uns gut gesinnt. So langsam könnte es mal mit Frost, Schnee, Wetter unter 10 Grad aufhören oder?
Lämpchen für die Heizungsbedienung habe ich bei, für die Schalter leider nicht.
Die beschlagenen Scheiben dürften einen defekten Heizungskühler bedeuten...
Ich denke, wir solten das vor Ort organisieren, abhängig vom Wetter. Man bekommt Essen und Getränke in der Nähe.
Und ich bringe, exclisiv für dich, eine schöne Zange mit :)
Hi Marcel,
Ja, das ist das 3030...
Wischerhebel kann ich mitbringen, du hast wahrscheinlich die Version mit einstellbarem Heckwischerintervall ?
Mit Dichtungen meinst du die Türgummis ? Beifahrerseite hab ich da, Fahrerseite leider nicht...
Torsten
Cool!
Torsten
Ohje, das hatte mein vorheriger auch, war aber nicht so schlimm mit dem beschlagen wie das jetzt ist.
Muss vielleicht auch mal den Pollenfilter wechseln...
Radio = Super
Wischelhebel = Ja, so einer ist das, Heckwischen aus, ein, und mit Nassmachen ;)
Ok, dann machen wir wenigsten das Beifahrer hinten rein.
@all Hat noch jemand der kommt nen Heckwischermotor?
Hab noch nen Heckwischermotor. Allerdings ohne Nassmachen, ist vom X2. Weiss so spontan nicht ob man die Achse gegen die von deinem austauschen kann.
Viele Grüsse,
Manu
Hab sie schon vermisst. Bei Dir kommt Gott sei Dank nichts weg.
Bis Samstag! Gruß Marco
. . . da fällt mir noch eine Thermoskanne ein, 1 Liter, schlank, Edelstahl. Zugelaufen ca. Ende September 2011. Wo ist sie zuhaus ;) ?
Das hat sich als unnötig aufwendig und zeitfressend erwiesen, eher was für Anfänger :D - hinten reichen besagte 2 Holzklötzchen, und vorne... ich geb´s zu, da gibt es Spezialwerkzeuge, die unheimlich hilfreich sind um das inkl. Hydractivkuller auf die schnelle ohne Bühne zu erledigen ;)
Bearbeitet von TorstenX1
habe eben von Meisen die Meldung erhalten, daß nur noch das Motorlager "Links" verfügbar ist. Gibt's da für "Rechts" und "Unten" was Gutes aus einem Schlachtvieh?
Dröhnende und rappelnde Grüße von der Mosel
Oben links - 96171996 - Vorhanden ja in einem Schlachter vor Ort, Zustand ???
Das Lager unten unten rechts kauf lieber neu, 1809.21, 70 mm Durchmesser, 10 mm Achse. Ist eine Mistarbeit sowas auszubauen.
Gut. Ich düse dann mal zum Freundlichen...
Könne ein kleiner Akt werden übrigens, die ATW und die Halterung des Zwischenlagers der ATW müssen ausgebaut werden, und dann das Lager mit roher Gewalt überredet werden den liebgewonnenen Platz zu verlassen ;). Denk an neues Getriebeöl, falls es nicht lohnt das alte aufzufangen.
HMMM die haben für morgen 70-80 % Regenrisiko angesagt, so ein Mist!
(Das bei meinem Wischerhebel, der nur Intervall oder Vollgas kann grr..)
Da ich noch nie bei euch war... Hat es da ne Halle? Werkzeug? (hab nicht so viel)...
Hebebühne 10 € kein Problem (um nach der Lambdasonde zu schauen...)
Ich pack mal Silikon (Heckklappen Motor) ein, braucht jetzt jemand eine AX Stossstange weiss, die müsste ich vorher in der Garage holen?
Unterm Auto ist es trocken... :) Hatten wir alles schon. Innenausstattung bei Regen wechseln und so... :)
