Xantia-Schraubertag
Kann jemand einen Schaltplan für den X1.0 mitbringen?
Gruß von der Mosel
Wird noch Grillfleisch gebraucht? habe da noch 3-4 dutzend Grillwürstchen ;)
Ich schätze derzeit auf 12 Teilnehmer, von denen vielleicht die Hälfte richtiges Fleisch bevorzugt- die Würstchen sind vermutlich eher zuviel. Um die Ecke ist ein Aldi...
Meine Teilnahme ist noch unsicher. Falls es wirklich feucht-heisse 35°C am Samstag werden sollten, will ich das meinem kleinen Hund und mir (trotz funktionierender Klima im Xantia) nicht zumuten. (Es wären für mich ja auch 270 km Anreise.)
Schade, denn ich hätte Bedarf an Federkugel-Drucktests und Diagnosehilfe für Vorderachspoltern.
In eigener Sache: Natürlich kann ich alles erdenkliche aus meinem Teilelager vor Ort erscheinen lassen, nur muß ich es vorher wissen, ich lagere woanders.
Ich fange dann mal an:
Falls die EFH hinten von Robbie Caruso hin sind, brauche ich zwei von Dir. Was mir definitiv fehlt ist was zum Löten (für Kabel ;-) ). Steckerkram/Relais für die zwei Sitze und die EFH habe ich keinen, nur Kilometer bunter Kabel.
Dafür bleibt wohl am Ende eine vordere "vide poche"/MAL aus dem Zubehörprogramm übrig.
Beige Innenverkleidungsteile sind auch Mangelware...
Gruß von der Mosel
Ist meine Kugel schon da :D ?
Ich sehe das ähnlich.
Werde kurzfristig entscheiden ob Hitzefrei oder nicht.....also nicht böse sein, wenn ich nicht auftauche.
Gruß Cali
... ich werde da sein, todesverachtend die angekündigten 40°C einfach ignorierend ... (meine Aussentemperaturanzeige ist sowiso hinüber, da bekomm`ich das Elend schon nicht visualisiert) :D .
Mein erstes Leck!
Ich bin erschüttert, Madame ist inkontinent. Keine Ahnung wo es rausläuft, aber es ist grün und es könnte etwa 1/8 Liter sein. Der Schlitten steht jetzt in der Nähe von Neustadt/Weinstraße. Mit den zwei Litern LHM aus dem Kofferraum schaffe ich es wohl noch bis Fußgönnheim. Und ich dachte schon: endlich ein Schraubertag ohne grüne Finger...
Gruß aus der Pfalz ;-)
Lötzeug ist da.
Außentemperaturanzeige - habe zufällig heute eine für einen Kunden ausgebaute gefunden, die dann doch hierblieb - Michael, wenn du mutig bist, nur zu ;)
AFS-Druckspeicher - alles geregelt...
Besonderes Event des Schraubertages: "Der Ritt durch die Hölle! Halsbrecherischer Stunt mit Videodokumentation! Featuring: Schubschiff ohne Nerven & X1.0 ohne Bremsdruck, ohne Servolenkung, ohne Fahrwerk, ohne EFH hinten - am schlabbernden Abschleppseil durch die glühende Hölle der Pfalz !"
Wir treffen uns um 12:30 auf dem Aldi-Parkplatz NW-Nord. Bitte langsam einfahren, wegen der Anwohner. Wer schleppen darf, entscheidet das Los. Fahrzeugführer mit Xantias bis 189 PS sind leider ausgeschlossen.
Bearbeitet von TorstenX1
Aus dem Event wird nix. Madame rollt noch mit Bremse, Fahrwerk und Lenkung. Wann geht's los in Fußgönnheim?
Gruß aus der Pfalz
.... Wann geht's los in Fußgönnheim?
Gruß aus der Pfalz
ich sag leider gottes für heute auch erstmal ab, 340 km mit siffendem kühlwasser-ausgleichsbehälter, bei der hitze, ist bestimmt nicht so gesund...
..... 340 km mit siffendem kühlwasser-ausgleichsbehälter, bei der hitze, ist bestimmt nicht so gesund...
... der Behälter vom V6 ist wohl ein Schwachpunkt !?
... haben da nicht einige auf den aus dem 2,1td erfolgreich umgebaut?!!
OK,
dann fahr ich gleich los, weit ist es ja nicht. ;-)
Erfolgreich? Ist die selbe Teilenummer!
Ich wünsche Euch allen heute viel Spaß!!! Ich bleibe bei dieser Affenhitze lieber zi Hause und kümmer mich um meine Kinder. Bis demnächst! Gruß Marco
So, mein Fazit :
# Hupe > hupt ... check !
# Aussentemperaturanzeige > zeigt Aussentemperatur ... check !
(Anzeigebeleuchtung nach Marcels Prophezeiung allerdings genau in der Mitte (hälfte Drehzahlmesser / hälft Tachometer) ausgefallen ... no - check!)
# Leerlaufsteller > stellt Leerlauf (ohne Schwankungen) ... check !
Ich würd` sagen: ein erfolgreicher Tag :D Danke & Gruß, der Michael.
So bin grad zu Hause angekommen, und ich muss sagen es ist einfach Göttlich mit der Federung nachdem die Kugel befüllt wurden. Das hätte ich schon viel viel viel früher machen sollen.
Besten Dank und Gruß an die Pfalz
ACCM Stefan mit BX
thomas und ich sind auch schon wieder länger daheim, außentemperatur zeigte 40grad bei abfahrt und 39grad nach ankunft 20km später.
der sonnenbrand meldet sich auch schon ;)
Gruß an alle, die bei ~37 Grad in Fußgönheim dabei waren :)
Hier ein paar Fotos:
