Xantia-Schraubertag
Ich hoffe er hält durch bis dahin... Schlage vor wir nehmen es vor Ort auseinander, bin neugierig auf das Innenleben.
Das ist eine tolle Idee, so ein Teil möchte ich auch mal von innen sehen und die Funktionsweise verstehen.
PS: Auspuffschelle am Kat muß ich noch erneuern. Ich denke mal, daß das schnell geht.
Zum Schweicher Treffen muß er wieder vorzeigbar sein. ;-)
so´n Schiet eine Woche früher hätt ich noch Urlaub, 25. is bis dato No go :-(
naja, muß ich wohl alleine schrauben :-(
Martin
Ich vermutlich auch nicht, riecht stark nach Spätschicht an dem Tag. Mal kucken, ob ich da was drehen kann ;)
Ok, ich konnte drehen und bin somit dabei. Hab Frühschicht, werde also vermutlich gegen 16 Uhr aufschlagen. Geschraubt werden muss bisher nichts. Ich mach dann spätestens um 20:30 Uhr die Biege Richtung Kart Bahn
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ein defektes Bremsventil zum Demontieren und Verstehen des Defekts könnte ich auch noch mitbringen. Zwar aus dem BX, aber das dürfte sich nicht viel nehmen...
>> Jürgen
Ich habe zwei defekte, da kannst Du Deines ruhig zu Hause lassen. Man muß den Kofferraum ja nicht so verschmutzen...
Gruß von der Mosel
Ich kann auch noch 2 Stück beisteuern. einschließlich das mit allen Dichtungen neu bestückte, das demnächst aus meinem Auto rausfliegt und gegen ein Neuteil ersetzt wird. War auch leider erfolglos die Dichtaktion, offenbar ist es einfach verschlissen.
Torsten
... kannst Du Deines ruhig zu Hause lassen...
Gruß von der Mosel
GRUMPFL
>> Jürgen :)
Ich werde wohl auch kommen, mitm GeTele^^
Zu schrauben wird es nichts wichtiges geben.
lg Heiko
Tja ich kann ja nächste Woche definitiv nicht und mach dann morgen Sa 18.09 hier Schraubertag, es wird geben X1 1,8i Zahnriemenwechsel und voraussichtlich BX 19 Zahnriemenwechsel und evtl X1 Fahrersitzwechseln und Strom ziehen, je nach Verfassung :-)
Das ganze mit viel Kaffee... und LHM
ACCM Stefan mit BX
Ich werde Samstag auch da sein. Allerdings bin ich bis 12Uhr 5km entfernt noch beruflich am Schrauben. Komme mit meinem BX und werde ihn zum Saisonabschluß, am Donnerstag danach, je nach Lust und Laune für seine Überwinterung fertig machen.
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Sodele,
habe nach Monaten mal wieder "Blue Lady" activiert;-)
Wie sich das für ne echte Zicke gehört, straft sie diese eklatante Nichtbeachtung mit diversen Unzulänglichkeiten.
Klima is platt.
Lüfter der Heizung geht bei druck des Bremspedals STÄRKER ?!?!
Bei Bremsung bis zum Stopp setzt sie dann auch mal kurz komplett aus.
Wichtiger:
Fahrwerk neigt nun zum "Brakedance", kalt steht die Lady erst nach ca. 30-60 sek. auf. Im Stand knickt sie dann kurz ein und pumpt dann wieder fix hoch.
@Torsten: Haste Samstag noch einen Termin frei? Bei mir geht je früher je besser.
Kugeln sind noch unangetastet. Durchwechseln? Ich denke das Fahrwerk brauch mal Deinen kritischen Blick um weitere Schritte zu planen.
Hightower´s Lady GaGa ist gebucht ;)
Torsten
Auch 'ne Frage:
Ich würd mich gern um die kaputte Verkabelung zu dem hinteren Fensterheber (wahrscheinlich ja im flexiblen Schlauch zwischen B-Säule und Tür) kümmern.
Kann man vor Ort auch löten, sprich haben wir 240 Volt zur Verfügung?
>> Jürgen
Edith: Die Wettervorhersage ist aktuell etwas durchwachsen: Fußgönheim, 25.09.10: bewölkt, etwas Regen, max. 16°C
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich bring dann mal für 10 Autos Kartons zum drunterlegen mit.
Wenn meiner am Abend immer noch nicht richtig tickt, kann ich ihn dann à la Martinsfeuer mit der ganzen Pappe in Brand setzen.
Bis dann....
Gejammert wird nicht. Ich muss nach dem Schraubertag noch auf der Outdoor Kartbahn bestehen ;-)
Bearbeitet von Nightmare
Vieleicht doch besser Regenkleidung für Morgen, oder Schirme!!!
Grrrrrrrrrr, war doch klar, während der Arbeit Mo - Fr schön sonnig, Sa dann pünktlich Drechswetter.
Gruß von der Mosel
Davon lassen wir uns nicht abhalten, habe gehört, der Jelle würde für den schlimmsten Fall nen Pavillon mitbringen...
Also bis morgen, Ihr Schrauber!
>> Jürgen
nene die taunus feingebäck connection...
Trocken war´s auch. 2 Bremsventile gewechselt, 2 Xantias dadurch sehr verwandelt, ein Kreuzgelenk, Höhe eingestellt und Seitenneigung, AFS-Zylinder getauscht, einiges an Kleinkram,
besonders gefreut hat uns alle, daß Ritter Cali doch noch den weiten Weg aus dem Saarland angetreten hat:
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
