Xantia-Schraubertag
Servus miteinander,
war mal wieder ein netter Tag und *oh Wunder* wir blieben allzeit trocken .... also zumindest rein äußerlich.
Freut mich, dass die Operation mit Euren zwei Bremsventilen ein voller Erfolg waricon7.gif!
Danke an Torsten, der meiner "BlueLady" mal ganz ungeniert unter den Rock geschaut haticon10.gif. Einen Höhenkorrektor und ne Antisink-Kugel hat er mal eben aus dem Ärmel geschüttelt und verbaut. Das passt. Jelle hat sich aufopferungsvoll um die Höheneinstellung gekümmert und sich wirklich tierisch Mühe gegeben. Bei einem ACTIVA in Kombination mit dem Seitenneigungskorrektor ne kniffelige Angelegenheit.
Merci Jungs!
Ansonsten ist noch eine beachtliche Teileliste zusammen gekommen, um die schönen Beine der kleinen Zicke wieder so richtig in Form zu bringen. Na das kriegen wir auch noch hin ...
Die Kleine Diva is ja eigentlich doch recht schüchtern, aber sie läßt ausrichten, dass ihr die fachkundigen Streicheleinheiten sehr gefallen habenicon12.gif.
Ansonsten bleibt unbedingt festzuhalten, dass Fred zur Not auch als formidabler Süße-Teilchen-Bäcker über die Runden käme und Jelle mich mit den Kaffee-Dosen auf den Geschmack gebracht hat.
Solange es dein Heck herunterzieht beim Bremsen und das Ventil nicht pupst, scheint es zu passen... Seltsam eigentlich ;)
OK,
dann entlüfte ich auch mal...
Gruß Alex
halt mich mal auf dem laufenden, bitte.
Reglerintervall,
Stoplampe beim starten,
Federverhalten,
etc.
Danke und Gruß
Herbert
Hallo Herbert,
mach ich. Jetzt: Morgens 15 Sekunden. Nach dem Tanken sofort aus. Regelintervall im Stand eine knappe Minute. Federung prinzipiell perfekt, aber unterdämpft hinten (Kugeln vom XM...), werde hinten originales verbauen und auch die DS-Kugel mit 700 ccm als Hydractivkugel vorn wieder gegen eine originale tauschen, dann paßt alles wieder zusammen.
Update in zwei Wochen... beim Xantia läßt sich das Lecköl des Bremsventils ganz einfach prüfen, beim Xm auch ???
Torsten
Hallo Herbert,
Torsten
weiß ich nicht ?
Muß auch schon wieder weg.
-Hydraulikleitungen entrosten
-Problem an der VA finden
Gruß Herbert
Ein Schlauch vom ABS-Block geht zusammen mit einem vom Bremsventil... und dann ist da scheinbar noch einer, wo kommt der her ? Alle 3 dann zum Faß ohne weiteren Zufluß - wohin geht der 2. Rücklauf vom Bremsventil ?
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Sodele, meine Mühle lädt jetzt erst alle 15 sec. nach. Es wird immer besser, außerdem habe ich jetzt nicht mehr dieses seltsame starke Eintauchen auf der HA, mittlerweile geht er beim Bremsen gleichmäßig vorne und hinten ein wenig runter, was irgendwie harmonischer wirkt. Ich hoffe das muß so sein. ;-)
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
Nächstes "Begleitetes Schrauben" (Copyright: Schubschiff, Danke ;)) in Fußgönheim:
Sa. 06. November 2010
ab 10 Uhr
Bitte anmelden, Danke !
Torsten
lol, an dem Tag gehen wir wieder Kart fahren.
Da ich dafür als Fahrgemeinschaft herhalten muss, werd ich wohl diesmal nicht dabei sein.
Hallo
Wenn ich an dem Tag frei bekommen bin ich sehr gerne dabei!!!
Gruß Manni
Hallo ,
würde mich dieses Mal auch dazugesellen.
Brauche Hilfe für die Vorderachse und neue Zündkerzen.
Gruß Thomas
Hallo! Würde auch wieder dabei sein wollen. Bräuchte hilfe beim wechsel der Anti-Senk Kugel und eventuell der vorderen Bremsscheiben und Beläge. Weiß allerdings noch nicht ob ich morgens oder nachmittags komme. Mal schauen was meine Chefs sagen. Gruß Marco
Schön warm anziehen Männer und Frauen falls vorhanden :)
Marcel
ab 10 Uhr
Torsten
bin sozusagen "geistig" dabei - macht jemand (bitte) ein bissl doku-soap? grüsse, christian
Ich werfe mal die Polterstange v.r. und die Reanimierung eines ABS in den Ring.
Gruß Alex
Gruß Alex
Die Polterstange - glatt vergessen in Schweich. Sie schlummert unterm Sitz :). Machen wir, und das ABS versuchen wir, ich bring eine handvoll Steuergeräte mit.
Servus,
falls bis dahin die Druckleitungsmalaise behoben ist, können wir den Rest der E-Teile verbasteln, welche noch in meinem Kofferraum schlummern.
Hoffe bloß, das wird nochmal so ein unverschämt sonniger Tag wie in Schweichicon6.gif
Ich hab mir mal den Samstag frei genommen. Da ich aber erst Samstags morgens von ner Party heim komme, muss ich erst mal meinen inneren Schweinehund befragen, evtl. schlag ich dann doch mit auf. Hätte dann auch einige Sachen zu machen, wo ich an der ein oder anderen Stelle evtl. ne helfende Hand brauche.
Die restlichen Querlenkerlager, Domlager, ...
ab 10 Uhr
Torsten
Melde mich dann mal ganz offiziell an. Wo genau ist das bitte (Adresse)?
Kann aber leider nur bis 17:00 Uhr bleiben weil die Rhein-Neckar-Löwen um 19:00 Uhr
in der SAP-Arena den TV Großwallstadt besiegen werden (hoffentlich).
Ob und was ich zu schrauben habe? Keine Ahnung - wird man dann sehen.
Bin dabei. :)
@Bakerman: Bremsen sind kein Problem.
Soll ich wieder Selbstgebackenes mitbringen?
Fred :)
Fred :)
ohn wirst du nicht merh auf den platz gelassn^^
Bin dabei. :)
Ich bring den Kolbenrückdreher mit ;)
Ich bringe, zur Vermeidung von Ölflecken auf dem noblen Pflaster, Kartonage mit.
Gruß von der Mosel
Servus,
und ist nun die druckmademoiselle behoben?
Sehr nett. Danke.
Bin dabei. :)
Fred :)
Schon mal danke für das anbieten Deiner Hilfe. Ja, kannst gerne wieder etwas mitbringen, damit wir ne kleine Stärkung haben.
Ich tippe mal auf "nein", das Auto schlief gestern noch in Gänze unter der Brücke.
