ich habe einen Xantia Break X1 (BJ96) und bin sehr zufrieden. Nachdem meine Werkstatt (nicht Cit) die Federkugeln gewechselt hat war erst einmal alles in Ordnung. Aber nun ist die Aufnahme in die die hintere rechte Federkugel eingeschraubt wird defekt (korrodiert).
Wie heißt dieses Teil und wo kann man das bestellen? Ich konnte bis jetzt nicht einmal eine namentliche Erwähnung für die Aufnahme finden (außer: ".. Blechteil..).
Wer kann mir weiterhelfen?
00lola
da bräuchtest Du dann einen Federzylinder HINTEN RECHTS. Wenn Du den nicht neu kaufen möchtest, kann ich Dir einen guten Gebrauchten anbieten, für den lütten Geldbeutel.
Bei Bedarf/Interesse eMail rasche"ät"web.de oder 0160-98377393
Gruss aus dem Norden!
Hallo und willkommen im Forum.
Ich vermute, weil ich an der Stelle noch keine defekte Federbeine gesehen habe, einen etwas anderen Ort des Übels, nämlich das hintere Hydractivventil. Bitte beschreib doch mal die Stelle möglichst genau (ganz rechts, direkt am Rad ?) vielleicht sogar mit Foto. Wär auf jeden Fall sehr interessant.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
vielleicht meint er auch den Blechrahmen ,wenn die Jungs die Federkugel mit dem Zylinder verdreht haben,weil sie nicht in Höchststellung gelöst haben, also Bild macht Sinn..
Boah, das ging ja richtig schnell. Mein X1 ist kein Hydraktiv. Ich habe einen guten freien Werkstattmeister der sich meiner annimmt (da wo ich wohne ist im Umkreis von 30 km kein CIT Handler). Der schaubt auch nicht wild darauf los und hat sich vorher (auch hier) informiert. Der Wagen steht z.Zt. in der Werkstatt, darum komme ich nicht so leicht an Bilder dran. Der Begriff Federzylinder würde aber zur Bescheibung der Werkstatt passen. Ich werde mal schauen ob ich ein Foto eines Federzylinders finde und dann vergleichen. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß. Vielen Dank erst mal.
Da bin ich schon wieder. Glücklicherweise funktioniert bei uns das "eine Hand wäscht die andere" noch. Heute Morgen ist ein Mitarbeiter von Citröen A.. auf dem Weg zur Arbeit an meinem Auto gewesen und hat sich das Teil angeschaut. Morgen habe ich das Ersatzteil da. Gibt es beim Einbau irgendetwas besonderes zu beachten oder hat jemand eine Anleitung?
Die Leitungen dick mit Rostlöser besprühen ,damit sich de Rost am Gewinde lösen kann....
